Getik bij de koppeling
Geplaatst: 14 jul 2009 18:12
door Glenn_Bngn
  • Welke model tomos heb je? Standart
    Wanneer ontstond het probleem? nadat ik me ketting aangespant had.
    ja, maar daar ligt het niet aan.
ik heb mn ketting aangespant, en als ik nu laatma zeggen achteruit rij, dan tikt die af en toe.. en ook als ik me brommer aankick, en ik kick hem gwoon tot beneden, dan gaat die ineens ratelen/trillen??
ikzelf denk dat het aan het tandwiel OF koppeling ligt ofzo?.. hoe kan ik dat nou na-checken?..
alvast bedankt!
Re: Getik bij de koppeling
Geplaatst: 15 jul 2009 08:40
door tomos
vraagteken veertje kapot.
Geplaatst: 15 jul 2009 17:53
door Glenn_Bngn
& hoe duur is dat als ik vragen mag? en waar zit die ergens?.. ik heb er niet zo heeeeel erg veel verstand van:$
Geplaatst: 16 jul 2009 11:11
door rikvg
hey, als je er niet veel verstand van hebt kan je het beter aan een beunhaas ofzo overlaten want dat veertje zit in je blok verstopt. Als je het zelf wilt doen kan je het best een exploded view erbij pakken.
vraagtekenveertje kapot maakt trouwens niet heel veel uit behalve dat het irritant is
Geplaatst: 16 jul 2009 11:25
door tomos
nee maar daardoor loopt ie wel verrot. tenminste hij stotterd en trilt. ik rijd al een jaar zonder dat veertje, en heb nooit problemen, alleen soms doet ie moeilijk met terug schakelen.
Geplaatst: 16 jul 2009 13:13
door poekelen
dat tik geluid is dit:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ong ... ing_geluid" onclick="window.open(this.href);return false;
