chrome achterbrug
Geplaatst: 16 jul 2009 19:10
door jorgie_tomos_geakk
hallo lezers,
mijn standaard achterbrug is geroest. :( Maar nu wilde ik een chrome monteren, zo gezegt, zo besteld maar nu heb ik hem binnen. :? Ik weet absoluut niet hoe ik heb moet monteren of waar ik moet beginnen wie zou het in enkele makkelijke stappen uit willen leggen dankjulliewelhoor :) :)
Re: chrome achterbrug
Geplaatst: 16 jul 2009 19:42
door shadowranger
Ketting eraf, wiel demonteren door deze uit de achterbrug te laten zakken. De remankerplaten kun je laten zitten in het wiel.
Vering losdraaien aan de achterbrug. Grote moer losdraaien waaromheen de achterbrug draait en vastzit aan het frame. Tot slot de bout uit de achterbrug tikken. Deze kan wat verroest zijn en vastzitten. Gebruik veel kruipolie of WD40 en laat dit inwerken. Monteren is omgekeerde volgorde. Gebruik iig voldoende smeermiddelen als je boel weer in elkaar zet.
Geplaatst: 16 jul 2009 19:43
door @lan
Zulke mensen vind ik nou komisch, die iets kopen zonder verstand.
Als je lagers dus verroest zijn moet je ook nieuwe achterbrug lagers kopen.
Het is verstandig om een lagersetje te kopen bij een bromboer.
Geplaatst: 16 jul 2009 19:46
door tamiya
Met een beetje technisch inzicht moet het niet zo moeilijk zijn. Je zult (neem ik aan)toch eerst de oude achterbrug moeten demonteren. Op de tegenovergestelde manier monteer je dus de nieuwe(wel nieuwe achterbrugbout gebruiken :wink: )
Handige link
Geplaatst: 29 sep 2009 08:46
het is trouwens nog gelukt ik heb het nooit gemeld en zal vanmiddag nog wel eff een fototjee posten van me tomos, met snelgass en chrome achterbrug
Geplaatst: 29 sep 2009 10:58
door Kevin...
Wat eventueel wel voor kan komen is dat die niet past op je frame. Dit had ik ook namelijk.
Is simpel op te lossen. Gewoon even met een afbraamschijfje op de slijptol een beetje eraf schuren aan beide kanten.
