tomos zwabberd over de weg
Geplaatst: 22 jul 2009 15:43
door koenani
hallo, vooral als ik op asvalt rij heb ik soms het gevoel dat mijn achterwiel los zit ofso want dan blijf ik niet de hele tijd recht rijden. mijn achter en voor wiel zitten helemaal vast dus heb geen idee wat het nou kan zijn?
Re: tomos zwabberd over de weg
Geplaatst: 22 jul 2009 16:27
door tomos
ketting spannen?
banden gwn eens op pompen.
Geplaatst: 22 jul 2009 17:05
door Mc. Sim
Misschien zit er speling op je achterbrug lagers?
Geplaatst: 22 jul 2009 17:07
door tomos
dan zou die gaan trillen. toch?
Geplaatst: 22 jul 2009 17:18
door William
nee dan ga je vooral zwabberen
mischien moet je eens vragen ofdat een maatje van je ofzo met scooter achter je aan rijd.
meestal zie je dan dat het achterwiel een paar cm naar links of rechts staat tegen over het voorwiel.
dan zijn je bussen verrot die in het frame zitten.
Geplaatst: 22 jul 2009 17:30
door tomos
dat heeft mijn broertje terwijl zijn achterbrug geen een mm kan bewegen. mijn lagers zijn wel rot.
maar zijn je banden hard zat?
Geplaatst: 22 jul 2009 17:59
door 7P_
Blow je voordat je gaat rijden?
Heb je je band wel goed om je velg zitten, dus zonder hobbels etc na een eventuele bandenwissel?
Geplaatst: 22 jul 2009 21:58
door shadowranger
In je andere topic heb je het over een kromme voorvork. Dat kan ook wel eens de rechtuit stabiliteit nadelig beïnvloeden. Vervangen door een recht exemplaar.
Geplaatst: 23 jul 2009 01:14
door Ricker
Zitten je ketting spanners allebij gelijk? Er is een uitstekend deel op de kettingspanner, deze moeten precies gelijk aan elkaar zijn. Dit kan je vanaf de bovenkant zien. Als ze niet gelijk zitten, zit de linker of rechterkant meer naar naar links of rechts dan de andere kant. Kort: Je wiel staat dan zo: ''/'' In plaats van zo: ''|''
Hierdoor zul je dus moeten blijven bijsturen. Ff checkah dus.
Geplaatst: 23 jul 2009 01:23
door n03L
Checken:
Speling op je wiellagers,
Speling op je achterbrug,
en wat shadowranger zegt.
Geplaatst: 23 jul 2009 14:51
door koenani
die spanners staan gewoon goed, zit verder nergens speling ofso. mijn wiel zit helemaal vast. het zal wel de kromme voorvork zijn dan. bedankt voor reacties
