kopbouten aandraaien
Geplaatst: 27 jul 2009 19:47
door tondlr
- Welke model tomos heb je? s25 luxe/a3 blok
Uit welk jaar komt de tomos ? ?
Wanneer ontstond het probleem? nieuwe cil monteren
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Weet iemand het aanhaalmoment voor de kopbouten van a3 blokje?
Ik dacht 13 Nm? Het is M6 draad dus kan niet zo veel zijn.
heeft de bougie ook een bepaald aanhaalmoment nodig? Of gewoon vast draaien met een klein slagje na?
mvg
Toontje
Re: kopbouten aandraaien
Geplaatst: 27 jul 2009 20:09
door Mc. Sim
Voor de cilinderkop is 15nm aanbevolen, dit is m7 draad. De bougie is 18nm.
Geplaatst: 28 jul 2009 17:50
door shadowranger
En kruislings aandraaien!
Geplaatst: 29 jul 2009 00:31
door Levy0416
En heel goed strak!
Geplaatst: 29 jul 2009 00:35
door Ingmar.
ja jij wel
cilinder mogen niet te vast zitten ivm het uitzetten van de cilinder en de rest als je het te vast zet kan je warm/vastlopers veroorzake
Geplaatst: 29 jul 2009 00:37
door Levy0416
ja jij wel
En als hij te los zit, pakt hij valse lucht, oja
Geplaatst: 29 jul 2009 12:36
door Mc. Sim
Levy hou stil als je niet weet hoe het moet. In de 2e post staan de goede momenten.
Geplaatst: 29 jul 2009 12:55
door Levy0416
Hoe strak moet hij dan ongeveer zitten? Ik heb hem aardig strak vastgedraait, omdat hij eerst valse lucht kreeg, nu niet meer
IK had niet nagedacht over uitzetten, maar toch wil ik zeggen, draai hem niet te los, gewoon goed strak anders pakt hij valse lucht, niet dan?
Geplaatst: 29 jul 2009 12:59
door Mc. Sim
Wat is er mis met jou? Hier staat het toch duidelijk?
Geplaatst: 29 jul 2009 13:11
door Levy0416
Laat maar, we begrijpen elkaar verkeerd, Drop It
Geplaatst: 30 jul 2009 23:26
door tondlr
Ok, bedankt. Ik weet voldoende.
Geplaatst: 26 okt 2010 18:37
door koentje
ik heb een vraagje. is het echt nodig om je cilinderbouten kruislings aan te draaien, want ik heb eerst de 2 rechtse gedaan en toen de linkse, maar hij trekt nu geen valse lucht?
Geplaatst: 26 okt 2010 20:02
door 2pac
Het is beter maar het hoeft niet als je geen valse lucht trekt is het geen probleem
Geplaatst: 26 okt 2010 20:05
door tomostefan
Waarom vraag je dat nou weer hier in een oud topic?
Geplaatst: 26 okt 2010 20:15
door Jan de Lasser
nou ja, je bent niet voor niets een pinda.
Kruislings aandraaien is nodig om te voorkomen dat je de boel scheef trekt.
En het is zelfs van belang dat je eerst gewoon handvast aandraait, en dan iedere keer een beetje verder.
Doe je dat niet dan bestaat (ook bij kruislings aandraaien)de kans dat je de boel ongelijkmatig aandraait met lekkage als gevolg.
Geplaatst: 26 okt 2010 21:27
door koentje
okee bedankt! weet genoeg!
