warmloper?
Geplaatst: 27 jul 2009 21:52
door WOTH
Ik las hier en daar het een en het ander of een warmloper.
Mijn cilinder wordt heel warm tot heet. Is dit normaal?
Heb liever dat ik er nu achter kom en er iets aan kan doen, dan dat ik dadelijk alles kapot rijdt! ;(
Zoiezo zou ik wel is willen weten wat je nou tegen een warmloper kan doen.
Bij voorbaat dank,
WOTH
Re: warmloper?
Geplaatst: 27 jul 2009 23:03
door martijnn
Kijk naar je bougie.
Ik denk dat die wit is.
Dus een te kleine sproeier.
ff grotere sproeier halen en als het goed is is het dan opgelost
Re: warmloper?
Geplaatst: 27 jul 2009 23:05
door Ricker
Een motorblok kan je nooit vast houden :') . Wordt zeker meer dan 50 graden. Als je motor heet is ( wat hoort) betekend het niet meteen een warmloper. Het is juist niet goed als je blok koud blijft, trek je minder snel op en gaat je top omlaag.
Re: warmloper?
Geplaatst: 27 jul 2009 23:09
door martijnn
dat snapt hij ook wel denk ik.
maar mijnus werd ook zo heet met een te kleine sproeier dan je gewoon zon walm er van af zag komen.
Re: warmloper?
Geplaatst: 28 jul 2009 10:20
door WOTH
Ik snap ook wel dat die warm wordt, dat ik meer dan logisch.
Maar zo extreem warm, in een korte tijd had ik niet gedacht.
Nee bougie kleur is mooi koffiebruin.
Re: warmloper?
Geplaatst: 28 jul 2009 13:13
door Ricker
Ja de jouwes, maar we hebben t over de hemmes (of haares ).
Re: warmloper?
Geplaatst: 28 jul 2009 13:42
door martijnn
Hij zegt toch ook dat die extreem warm werd?
En die van mij liep toen echt warm en toen keek ik en toen zag ik er zon walm afkomen net zo als je in de woestijn zit dat alles een beetje goft.
Kan die kijken of hij het ook heeft;)
dan is je sproeier wel te klein.
nu heeft die dat niet meer.
Re: warmloper?
Geplaatst: 28 jul 2009 17:48
door shadowranger
Da's gewoon hittestraling, dat zie je ook boven een wegdek. Pas als je bougie wit kleurt moet je maatregelen nemen.
Re: warmloper?
Geplaatst: 29 jul 2009 12:44
door Ricker
Tsjah, wat versta je onder extreem heet. 45 graden buiten is extreem heet. Voor ene pinguïn is 25 graden extreem heet. Wat is voor een mens extreem heet? Iets wat je niet aan kan raken?
En warmtestralen zie je overal waar het een beetje warm is, kijk maar is goed naar opgenomen beelden van een woestijn ofzo. Pas als er rook ofzo uitkomt, en hij daalt in toeren moet je oppassen.
Re: warmloper?
Geplaatst: 29 jul 2009 19:38
door martijnn
Dat had ik toen ook en toen zag ik die hitte stralen;)
en normaal heb ik dat niet
