Tomos Loopst slecht/schokkerig
Geplaatst: 27 jul 2009 22:19
door R4G3
  • Welke model tomos heb je? Tomos Quadro e-start
    Wanneer ontstond het probleem? ??
    Neen.
De tomos loopt ongeveer 10 km/h en rijd schokkerig, hoe kan ik dit oplossen is dit zelf mogelijk als je geen ervaring hebt of moet ik hiermee naar een bedrijf voor brommers/scooters?, ik dacht zelf aan wat vuil in de caberateur of in de uitlaat?
Vraag 2:
hoeveel harder loopt mijn tomos als ik deze uitlaat erop leg:
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=134" onclick="window.open(this.href);return false;
en kan ik gewoon scooter handvaten op myn tomos maken of heb je hier een speciaal hand vat voor nodig?
Groetjes Jodryy
Re: Tomos Loopst slecht/schokkerig
Geplaatst: 27 jul 2009 22:36
door martijnn
Jaa ik zou eerst als ik jou was je carbrateur schoonmaken.
Kijken wat voor een kleur je bougie is.
met die uitlaat zal die 5 a 10 km harder lopen
je vraag over de handvaten heb ik geen antwoord op
Geplaatst: 27 jul 2009 22:41
door R4G3
Ik heb hem trouwens net gekocht en de vorige bestuurder heeft er niks aan gedaan dacht ik maar hij liep opeens slecht daarom dacht ik aan vuil(Y)
Geplaatst: 27 jul 2009 23:02
door sjaakvanvoorschoten
vervang je bougie. dat is volgens mij het probleem. ik weet niet of de bougie nog ooit vervangen is door de eigenaar maar ik zou het toch doen.
de uitlaat zorgt dat je 5 tot 10 kilometer harder gaat en ietsjes beter optrekt.
je kan scooterhandvaten gebruiken. de meesten zijn universeel tenzij vermeld.
Geplaatst: 27 jul 2009 23:11
door R4G3
Zijn die duur en waar te halen?
Geplaatst: 27 jul 2009 23:13
door martijnn
brommerboer.
zijn rond de 5 euro.
ik weet niet of je een bougie sleutel hebt?
anders moet je die ook kopen.
Geplaatst: 27 jul 2009 23:14
door R4G3
brommerboer.
zyn te lenen bij vriende he xD
Geplaatst: 27 jul 2009 23:15
door martijnn
jaa dat kan ook:P
je kan ook zon bougie dop voor je dopsleutel halen heb ik ook was 7 euro.
is wel makkelijker hoef je ook neit steeds te lenen:P
Geplaatst: 29 jul 2009 23:57
door Willem23
is het probleem verholpen nadat je de bougie hebt vervangen?
Geplaatst: 30 jul 2009 19:07
door R4G3
Nee ik heb de uitlaat uit elkaar gehaald de demper schoongemaakt alles schoongemaakt van de uitlaat en hij loopt al beter nog niet helemaal goed
nog een beetj schokkerig
Geplaatst: 30 jul 2009 20:05
door Willem23
en heb je je bougie vervangen?
Geplaatst: 02 aug 2009 11:53
door R4G3
Ja nieuwe boegie derop gezet utlaat schoongemaakt,
als hij op zen top rijd gaat hij langzamer sneller langzamer sneller kan ik hier zelf iets aan doen of moet ik hem ff wegbrengen?
Geplaatst: 02 aug 2009 12:02
door martijnn
Kijk naar je bougie kan wezen dat je een te kleine of te grote sproeier hebt.
Geplaatst: 03 aug 2009 11:08
door |x-070-x|revival-x|
jaa dat kan ook:P
een bougie sleutel is 3 euro:P
Geplaatst: 03 aug 2009 13:52
door n03L
En er bestaat ook nog verschil in kwaliteit...
Lijkt op een te grote sproeier, eerst even je carb en luchtfilter schoonmaken, dan weer rijden, als hij het dan weer goed doet lekker vanaf blijven, maar als hij dan nog raar doet, bougie eruit draaien, en kijken welke kleur hij heeft.
Geplaatst: 04 aug 2009 18:12
door voogell
Ik zou ook je blokolie verversen.
Als je het rechter kapje eraf haalt zit boven op je blok een moertje, draai die eruit. dan kijk je onder je blok, daar zit ook een moertje, draai die eronder ook eraf, en zet tegerlijkertijd een bakje o.i.d. eronder, en komt vieze olie uit.
Als hij helemaal is leeggelopen draai de de ONDERSTE er weer op. Dan giet je er blokolie bij door het bovenste gaatje waar de moer er nog niet in zit. Blokolie is te halen bij je bromboer te halen voor 7 euro ofzo, is een klein geel flesje.
Die giet je er helemaal in.
Dat hij schokkerig loopt is omdat er hoogstwaarschijnlijk geen smeerolie bij je tandwielen komt, waardoor hij stroef rijd.
Zelf ook gehad.
Succes !
