HELLUP !!! Tomos sputterd 30 km/pu
Geplaatst: 20 okt 2005 20:35
door orange_lion
mijn tomos rijd nu maar 30 km ik heb allerlei maten sproeiers geprobeerd maar hij prutteld steeds maar 30 km per uur
Hoe kan dit ? wie heeft dit wel eens vaker gehad of kan mij seggen wat het is ?? graag spoedige hulp !
Geplaatst: 20 okt 2005 22:15
door Mark
wat is het een brommer of een snor? wat voor een sproeier zit erin? Kijk eens na wat de kleur van de bougie is daar aan kan je zien of de sproeier te groot is of te klein(voor een uitgebreide uitleg zoek functie gebruiken). misschien zit de uitlaat verstopt en moet je hem ontkolen zo maar een paar dingen waar je ff naar moet kijken.
Geplaatst: 27 okt 2005 13:06
door roy klerks
onsteking afstellen of nieuwe ontsteking erin de mijne had t ok mise alle kracht maar nu loopt ie als n trein t zou kunne kijk maar is of de contact puntjes nog goed zijn want dan vonkt ie nie goed,snappie?komt goed
Geplaatst: 27 okt 2005 14:04
door PraatPaal
of je heb een te zware tandwielverhouding waardoor je *motor teveel word belast, maar zal eerder aan je ontstekings delen liggen of iets vies in je carb of spruitsuk, of oude benzine ofzo
Geplaatst: 27 okt 2005 15:56
door Robin
Probeer eens een andere bougie, en stel deze bougie af met een voelermaat op 0,8 a 1,0mm
