Na starten
Geplaatst: 04 aug 2009 12:46
door sandor
- Welke model tomos heb je? Standard
Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
Wanneer ontstond het probleem? Sinds aankoop
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Als ik mijn tomos start s´ochtends met de choke, start de motor wel en deze blijft alleen lopen als ik ga geef. Maar ik kom dus niet voorruit tot mijn motor warm is. En ik kom dus ook echt helemaal niet vooruit, ik sta gewoon stil.
Is dit normaal, of is er wat kapot, moet er wat afgesteld worden? Help aub!
Re: Na starten
Geplaatst: 04 aug 2009 15:46
door Ricker
Als je choked, klik je dat handeltje naar beneden. Als je dan start moet je volgas geven, dan klikt ie terug, dan kan je weer gas geven. Anders hoor je je motor idd wat toeren op bouwen, maar gaat niet vooruit. Desnoods choke je daarna direct nog een keer en geef je volgas.
Dat helpt bij mij iig, kan ik sneller optrekken als ie koud is
Re: Na starten
Geplaatst: 04 aug 2009 17:42
door robsten
schiet je choke wel weer automatisch omhoog met een gas geven?
ik die het namelijk handmatig.
Re: Na starten
Geplaatst: 04 aug 2009 19:57
door sandor
Ik zal even kijken
Re: Na starten
Geplaatst: 04 aug 2009 21:48
door Ricker
Ai, dat moet je helemaal niet doen volgend mij
Zoals ik al zei schiet ie uit zichzelf terug als je volgas geeft. Wat ik altijd doe is, ik choke, kick en geef meteen 1x volgas en laat m weer los. Daarna choke ik (als ie aan staat), nog 1 of 2x en geef weer volgas.
Als je volgas geeft hoor je vanzelf ''klik'', dan is ie weer omhoog gesprongen.
Re: Na starten
Geplaatst: 05 aug 2009 09:01
door sandor
Ahh, mijn choke schiet soms niet goed terug, dat is het. Als die dan uitvalt (omdat ik even geen gas geef) en dan weer kickstart, dan schiet die meestal wel terug.
Re: Na starten
Geplaatst: 05 aug 2009 11:30
door Timo
Ja je choke moet wel terug omhoog gaan anders verzuip jij je tomos en dan is het niet zo gek dat jij niet vooruit komt.
Re: Na starten
Geplaatst: 13 aug 2009 18:39
door Koeieneus
Is je carburateur wel schoon?
