Niet starten, olie-problem ?
Geplaatst: 04 aug 2009 17:54
De tomos die ik verkoop was toe aan een nieuwe koppeling , het was ijzer op ijzer haha.
dus heb ik alleen de 1e versnellingskoppeling vervangen, nu alleen iets voordat ik dit allemaal heb gedaan wou hij niet meer starten, ik had getankt en zelf olie bij gedaan volgends mij iets te veel, kan dit de oorzaak zijn, ik ben hem nu weer aan't leeglopen dus alst de olie is doe ik er wel wat 95 bij.
EDIT :
Ik heb dus alleen ongelood 95 erin gegooid , metde hoop dat hij het dan wel deed, hij starte wel , maar me koppeling (nieuwe) lijkt net of hij hem niet grijpt, lijkt net of hij in z'n vrij staat ofzo.
EDIT :
Ik heb toen ik mijn blok open had ( carterkap waar de koppeling zit) wel 3 kleine ringetjes over in mijn carter kap, kan dit er ook iets mee temaken hebben ?En heb je wel weer de shimringetjes (afstandsringetjes) -nadat je je koppelingsveren heb ingekort- goed over die as gedaan? Als je dan je rechtercarterkap eroverheen zit hij als het goed is zonder axiale beweging op zijn plek.
