olie vervangen
Geplaatst: 21 okt 2005 10:46
door rickha
hoe en waar en waarmee vervang ik de blok olie. graag duidelijke besgrijving heb mn blok nog nooit opengehaald
alvast bedankt
Geplaatst: 21 okt 2005 13:24
door Bren
hey met atf olie als je nog oude blokolie in je blok heb zitten moet die er eerst uit dat doe je zo: rij eerst een stukje dan is de olie wat vloeibaarder haal je kap van de rechterkant eraf dan zie je aan de bovenkant van het koppelingscarter(deksel) een bout zitten schroef die eraf en kijk dan aan de onderkant daar zit ook zo'n schroef pak nu eerst effe teiltje ofso want dit is smerig schroef nu die bout eraf nu komt de olie eruitstromen laat het maar effe zo staan dit duurt wel toch zeker een halfuur tot een uur
koop nu bij je lokale motor of brommerzaak ATF-olie dat hebben ze daar wel heb je dit schroef dan de onderste bout weer in het deksel en schroef met een platte schroevendraaier de schroef aan de zijkant eruit waarom zie jewel giet nu in het gat van de bovenste bout de ATF-olie net zolang tot het er aan de zijkant uit komt stromen dan is het goed
P.S. misschien is het beter als je voordat je hem uit elkaar haalt die olie koopt
