Pagina 1 van 2
Opvoeren
Geplaatst: 07 aug 2009 23:33
door Connorvk
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006
    Snor
    Gister
    Bullet uitlaat
    15/15 dellorto cab
    Sproeier 68
    Vertanding 26-26 (was eerst 26-33 alleen had last van overtoeren)
Het probleem is dat ik niet meer weet hoe ik hem harder kan laten lopen, hij loopt nu 50 op de auto teller. Ik wil alleen geen 65cc Cilinder. Voor de rest zijn alle suggesties welkom!
Groet Connor
Re: Opvoeren
Geplaatst: 07 aug 2009 23:42
door sjaakvanvoorschoten
nou:
je kunt een homoet uitlaat nemen. die hebben meestal wel een betere top.
vertanding moet kleiner. naar 24 of 22
vlak je kop af zodat ie beter trekt.
eventueel kun je gaan tunen
Re: Opvoeren
Geplaatst: 07 aug 2009 23:46
door Connorvk
Hee Sjaak, en een bromzuiger? maakt dat veel uit want de 1 zegt het is het zelfde als snor zuiger, en de ander zegt jaa brom zuiger is Je van Het. Weet jij daar toevallig meer van af?
Re: Opvoeren
Geplaatst: 07 aug 2009 23:57
met bromzuiger staat je inlaat langer open. dus je krijgt meer mengsel binnen. dus je krijgt grotere explosie. dus je hebt meer energie per slag. dus je kan harder.
Re: Opvoeren
Geplaatst: 08 aug 2009 00:01
door Connorvk
dus als ik Brom zuiger, HD kop koop dan loopt ie ongeveer 55-60? of valt dat mee
Re: Opvoeren
Geplaatst: 08 aug 2009 00:03
hd kop, bromzuiger en atw 24 moet het em doen
Re: Opvoeren
Geplaatst: 08 aug 2009 00:13
door Connorvk
En dan, Zelf HD kop maken? of gewoon 1tje kopen met de zuiger erbij??
Re: Opvoeren
Geplaatst: 08 aug 2009 00:18
door serro
68 sproeier is veel tegroot begin is met een 54 of 56 voor de rest is t goed
dan zal je cekrr betrr rijden je krijgt nu veel teveel
Re: Opvoeren
Geplaatst: 08 aug 2009 00:19
door Connorvk
Gast ik heb een 15/15 MM Cabrateur geen 12/9 of 14/9
Re: Opvoeren
Geplaatst: 08 aug 2009 00:20
68 is mogelijk. ik ken iemand die daarmee rijdt en hij rijdt goed dus...
Re: Opvoeren
Geplaatst: 08 aug 2009 00:22
door Connorvk
oja Sjaak, als ik HD kop heb, en brom zuiger.. Moet ik dan ook een grotere sproeier (ik weet er wel iets van af alleen niet alles :D ) Dankje alvast
Re: Opvoeren
Geplaatst: 08 aug 2009 00:36
door serro
ik rij er zelf ook mee op een 15 15 met gevlakte kop en proma uitlaat een een 22 tands achter
en die racet echt!
Re: Opvoeren
Geplaatst: 08 aug 2009 00:55
door n03L
Leuk man maar de mijne raced meer :mrgreen: :')
Grotere sproeier in eerste instantie niet doen, als je merkt dat ie stoer gaat zitten doen zou ik wel ff naar de bougie kijken, maar eerst gewoon met je huidige sproeier proberen.
Re: Opvoeren
Geplaatst: 09 aug 2009 17:43
door Connorvk
heeft er iemand toevallig nog andere suggesties? ik heb er nu een brom zuiger op liggen alleen merk nog niet heel veel verschil
Re: Opvoeren
Geplaatst: 09 aug 2009 18:03
heb je je ontsteking toevallig al vervroegd?
en kijk naar je bougie. 100 meter ofso op top rijden en dan uitzetten, volgas openhouden en uit laten rollen.
daarna kijken.
Re: Opvoeren
Geplaatst: 10 aug 2009 12:34
door Connorvk
ja, maar wat schiet ik daar mee op?? Sproeier groter of kleiner?? en nee ik heb niet mijn ontsteking vervroegd, heb je miss een Guide hoe je dat moet doen??
Re: Opvoeren
Geplaatst: 10 aug 2009 14:10
door n03L
ontsteking vervroegen: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ele ... _afstellen" onclick="window.open(this.href);return false;
Met wat sjaak zegt, geef je je bougie een duidelijke kleur, waarmee je dus kan zien of je een grotere of kleinere sproeier nodig hebt.
Re: Opvoeren
Geplaatst: 11 aug 2009 11:58
door rikvg
connor zorg eerst maar dat je voorvork vast zit:)
Re: Opvoeren
Geplaatst: 11 aug 2009 12:02
door Connorvk
haha flauw rik heel flauw:P wat kan ik eraan doen dat hij dwars doormidden was gebroken haha :) maar hij is alweer vast gelast:P
Re: Opvoeren
Geplaatst: 12 aug 2009 00:08
door Levy0416
Mag ik een duidelijke uitleg over de BOugie test?
gewoon stukje rijden, mag het meer zijn als 100 meter
Als ik terug rijd naar de oprit, moet ik dan uitzetten, dan bougie eruit ( als hij dus nog beetje warm is )
of w8e
graag duidelijke uitleg, heb het idee dat ik wat fout doe
