Tomos start en loopt slecht.
Geplaatst: 11 aug 2009 17:28
door Koeieneus
  • Welke model tomos heb je?
    A3 s25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Brommer
    Gelijk na aankoop (2e hands)
    Nieuwe bougie
Als ik mijn brommer wil starten (kickstart) moet ik iets gas geven, hij kan niet in stationair want dat slaat hij af.
Vervolgens ga ik er op zitten en probeer ik vaart te maken; hij gaat dan niet harder dan 10 km/h.
Ik heb er al een nieuwe bougie opgezet en de carburateur schoongemaakt.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen? Alvast bedankt.
Re: Tomos start en loopt slecht.
Geplaatst: 11 aug 2009 18:10
door n03L
Luchtfilter ook schoongemaakt?, en draai je stationairschroef iets aan, dan start ie in ieder geval al iets makkelijker.
Geplaatst: 11 aug 2009 18:30
door Koeieneus
Ik hem 'm gister wel los gemaakt. Maar niet echt schoongemaakt. Hoe doe je dat precies? Ik heb geen compressor.
Alvast bedankt ^O^
Geplaatst: 11 aug 2009 19:43
door n03L
Jij hebt zeker een gaasfilter en geen dichte kast?, die moet je gewoon ff goed schoonspoelen.
Geplaatst: 11 aug 2009 20:26
door Koeieneus
Oke, bedankt. Ga ik proberen. Weet jij toevallig ook hoe je een koppeling afstelt?
Geplaatst: 11 aug 2009 20:57
door n03L
Koppeling afstellen?, je kan bij n tomos alleen je veren inkorten, en hoe je brommer daarop reageert, verschilt per tomos.
Geplaatst: 12 aug 2009 19:06
door Koeieneus
Het probleem is waarschijnlijk gevonden, het zuigertje is namelijk kapot. :lol:
