- Welke model tomos heb je?
A3 S25
Uit welk jaar komt de tomos ?
Brommer
Bij aankoop (2e hands)
Nieuwe bougie
Mijn brommer slaat af als ik hem op zijn stationair wil laten lopen. Ook schakelt hij niet over naar de 2e versnelling.
De brommer gaat ook niet veel harder dan 10 km/h. Ik heb de carburateur al schoongemaakt.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Het niet overschakelen: heb jij niet toevallig een s25 type1 met maar 1 versnelling?
Afslaan: blokkeert de koppeling de krukas als je de snorfiets op de grond zet? Of is het meer een kwestie van goed afstellen met de stationairschroef? Kijk eens naar de kleur van je bougie na een kilometer of 2 rijden. Als deze niet mooi koffie-met-melk-bruin is, moet je wat doen aan de sproeier of zoeken naar valse lucht bij de aansluiting met de carburateur<-> cilinder/ spruitstuk.
Snelheid: heb je compressie? Ik doel hiermee op de krukaskeerringen die mogelijk lekken, waardoor er mengsel verdwijnt uit de cilinder. Ontstekingstijdstip is ook goed? Pakkingen in orde? Zie ook opmerking hierboven.
