Powerfilter tomos A35b
Geplaatst: 13 aug 2009 20:18
door stanneman
- Welke model tomos heb je? Tomos A35b
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee maar hij heeft recht toe recht aan kappen !
Is het een snor of een brommer? Brommer
Wanneer ontstond het probleem? sinds ik keek
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? andre uitlaat en clinder schoon gemaakt.
Wat is het probleem? een power filtermonteren.
Hallo mensen!
Ik wil een powerfilter op mijn tomos zetten.
ik heb geen idee hoe het powerfilter er tussen moet krijgen. mijn cabrateur is verzonken in het blok .
en ik heb bijna geen ruimte tussen het frame en de cabrateur. iemand ideen?
Re: Powerfilter tomos A35b
Geplaatst: 13 aug 2009 20:46
door Sugi
Schuin spruitstuk kopen maar dat levert in eerste instantie ook weer gezeik op met je kappen.
Geplaatst: 13 aug 2009 21:19
door stanneman
en een powerfilter met schuine hoek (90 Graden) dan
Geplaatst: 13 aug 2009 22:43
door sjaakvanvoorschoten
weet niet of je daar ruimte voor hebt
Geplaatst: 13 aug 2009 23:08
door Sugi
Ik heb ook een A35 met carb in die ruimte van het blok maar het lijkt me sterk dat je daar nog iets tussen gevrot krijgt. Panty spannen kan wel of zelf een filterachtige constructie inelkaar beunen.
Geplaatst: 13 aug 2009 23:10
door stanneman
jammer he waneer komt er iemand met een speciaal luchtfilter op de markt voor ons type tomos
Geplaatst: 13 aug 2009 23:28
door Sugi
Kan je lang wachten vrees ik
. Alle nieuwere Tomosjes hebben een schuin spruitstuk afaik.
Maarja, met een panty kan je nog een heel end komen hoor
Geplaatst: 14 aug 2009 00:55
door RedBull
Kweet niet wat je moeilijk doet maar je kan ook gewoon die gaasfilter er tussen knallen?
Geplaatst: 14 aug 2009 12:32
door stanneman
ik kijk wel
Geplaatst: 08 sep 2009 17:52
door stanneman
Deze mag op slot
Geplaatst: 08 sep 2009 17:57
door tomos
gaasfilter is hetzelfde als powerfilter,
Geplaatst: 08 sep 2009 19:07
door n03L
Deze mocht al op slot, bij deze dus
