tomos start slecht iemand een oplossing?
Geplaatst: 14 aug 2009 12:58
door robsten
- Welke model tomos heb je? standard
Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
Wanneer ontstond het probleem? tijd gleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja mn blok is gesplitst
geweest
hij start echt super slecht ook met choke soms pas na 13 keer kicke
weet iemand hoe ik dit kan verhelpen? ik heb er ook al haarlak op de bougie gespoten maar werkt nie echt
Re: tomos start slecht iemand een oplossing?
Geplaatst: 14 aug 2009 13:42
door Gietor
Gebruik je wel choke ?
Geplaatst: 14 aug 2009 21:39
door FlyLight
Ja dus
Geplaatst: 14 aug 2009 21:45
door Gietor
dat heeft die er later aan toegevoegd
Geplaatst: 14 aug 2009 22:17
door FlyLight
Lijkt me niet want dan komt er te staan dat ie bewerkt is
Maja ik zou het niet weten wat het kan zijn met deze informatie!
Geplaatst: 14 aug 2009 23:35
door robsten
wat moet je nog meer weten dn ?
en ik had het bericht al heel snel bewerkt zonder een reactie te hebben gehad omdat er ontiegelijk veel spelfouten in zaten
Geplaatst: 17 aug 2009 00:18
door robsten
weet niemand waar dit aan kan liggen??
Geplaatst: 17 aug 2009 00:38
door sjaakvanvoorschoten
nou hier is mijn gedachte:
je blok trekt valse lucht.
toen je je blok gesplitst had, had je toen ook alle pakkingen vernieuwd?
als je (eindelijk) je tomos gestart hebt, moet je ongeveer 100 meter op top rijden. dan uitzetten terwijl je het gas nog open hebt. laat hem uitrollen. n haal je bougie eruit. aan de kleur kan je suggereren of je een te kleine of te grote sproeier nodig hebt. als je blok eerst gewoon goed reed, wijst dat zeker op valse lucht.
stationair laten draaien. met een deo spuitbus spuiten op plekken rond de cilinder en carburateur. als het toerental omhooggaat, trekt je blok daar valse lucht.
geen toerenverschil:
krukaskeeringen lek
carburateur vies.
