kickstart pedaal demonteren
Geplaatst: 17 aug 2009 12:21
door nadav
- Welke model tomos heb je? a35
Wanneer ontstond het probleem? ????
kan iemand mij vertellen hoe ik de kickstart pedaal kan demomteren om de linker carterdeksel te kunnen verwijderen?
mvg.
nadav
Re: kickstart pedaal demonteren
Geplaatst: 17 aug 2009 14:04
door adje
Schroef (als die er op zit) bovenop de pin er af halen, vervolgens met een hamer de pin er uit rammen en klaar is kees.
Geplaatst: 17 aug 2009 14:51
door Mr Robville
een goede hint is om het moertje dat op het schroefdraad van de kickstart pin zit eerst lost te draaien totaan het uiteinde van het schroefdraad, dit verkleint de kans dat het schroefdraad word kromgeslagen als je er met een hamer op slaat (spreekt uit ervaring)
Geplaatst: 17 aug 2009 17:56
door Woutah
Zorg wel dat je de veer, die in je carter zit, spant voordat je het pedaal weer helemaal monteert. Anders veert ie straks niet terug, als je gaat kicken.
