Nu een elektra probleem
Geplaatst: 19 aug 2009 08:43
door roepe
hey,
Ik heb mijn blok uit elkaar gehaald om de keeringen te vervangen.
Maar nadat ik hem in elkaar had gezet, gaat mijn kickstart opeens heel stroef.
Je kunt hem bijna niet naar boven krijgen.
Weet iemand hoe dat kan?
De kickstart doet het weer goed alleen heb ik nu een elektra probleem.
Hij wil niet starten en dat komt denk ik omdat ik een stekker niet heb aangesloten want ik kan de stekker waar hij op moet niet vinden.
Het is een wit vrouwtje waar een rood met witte kabel aan zit.
Re: kickstart probleem
Geplaatst: 19 aug 2009 09:53
door martijnn
ik heb dat als ik mijn kickstart pen er te ver door heen sla.
en als ik hem dan een klein tikje terug sla dan doet die het weer goed:D
Geplaatst: 19 aug 2009 10:27
door Woutah
Het kan ook zijn dat je de koppeling etc. niet goed terug hebt gezet. Dan kan het zijn dat die kickstart as een soort van blokkeert. Dat had ik eerst ook.
Geplaatst: 19 aug 2009 10:56
door sjaakvanvoorschoten
heb je misschien een ring te veel op je kickstartas gedaan.
of dat je de kickstart niet goed gemonteerd waardoor de as iets te ver uitsteekt waardoor de as aanloopt waardoor het een beetje stroef gaat.
Geplaatst: 19 aug 2009 11:06
door roepe
ok bedankt ga nou ff kijken of het nou wel lukt
Geplaatst: 19 aug 2009 14:02
door roepe
Het wil nog niet lukken dus heb ik een foto gemaakt en even de ringetjes aangegeven.
Geplaatst: 19 aug 2009 17:15
door Woutah
Het lijkt net of je koppeling huis tegen dat tandwiel aankomt. :x
Geplaatst: 20 aug 2009 08:53
door roepe
Ja dat is volgens mij ook het probleem maar ik weet niet hoe ik kan verhelpen.
Geplaatst: 20 aug 2009 11:04
door roepe
Ik heb de kickstart as er af gehaald, en daar zat een dikke ring op, die heb ik vervangen door een dunne.
Alleen komt de koppeling nog steeds tegen de versnelling aan, weet iemand hoe dat kan?
Geplaatst: 20 aug 2009 12:24
door shadowranger
Is die dikke ring van dezelfde diameter (binnen) als de krukas? Dan denk ik dat je die achter het koppelingshui moet hebben. Of die dikke ring hoort tussen het midden(carter) tandwiel en kickstartrondsel.
Geplaatst: 20 aug 2009 14:18
door roepe
Ik heb het geprobeerd zonder die dunne ring op de kickstartas, en nu draait ie gewoon goed alle kanten op
Alleen nou weet ik niet waar die ring dan hoort.
Re: Nu een elektra probleem
Geplaatst: 21 aug 2009 14:03
door roepe
Geplaatst: 21 aug 2009 17:23
door shadowranger
Foto, want ik snap m niet?
Geplaatst: 25 aug 2009 10:58
door roepe
Ik heb ff een foto gemaakt het gaat om deze stekker:
Geplaatst: 28 aug 2009 10:43
door roepe
Weet iemand waar die moet zitten?
Geplaatst: 28 aug 2009 10:53
door shadowranger
Heb je niet ergens een stekker loshangen met dezelfde kleuren eraan? Ik kan zo niet zien waar deze draad vandaan komt, maar ik vermoed dat het iets te maken heeft met de elektrostarter.
