Speling op as naast koppeling
Geplaatst: 20 aug 2009 12:34
door Jildert
Hallo beste forummers,
ik heb laatst mijn koppelingsveren ieder 1cm ingekort.
Nu viel mij op dat er nogal wat speling zat op het grote tandwielas meteen naast de koppeling?
is dit normaal? als dit niet duidelijk is kan ik altijd nog een filmpje maken
MvG
Jildert <O~
Re: Speling op as naast koppeling
Geplaatst: 20 aug 2009 15:43
door shadowranger
Als het carterdeksel erop zit is de speling weg. Dat de as los zit zonder deksel is normaal.
Geplaatst: 20 aug 2009 17:29
door Jildert
oke want soms als ik iemand sleep ofzo en hij wil overschakelen gaat hij heel hard trillen en gek doen
Geplaatst: 20 aug 2009 18:08
door vdWal
koppeling is nog goed? kijk zowieso even naar je vraagteken veertje dat zit aan de achterkant van de as met ''speling'' de middelste dus :) even de koppeling los draaien en dan doe ik zelf altijd ff de kickstart er af ahalen zodat je de linker en middelste as er zo uit kunt halen..
Geplaatst: 25 aug 2009 20:09
door Jildert
het lag inderdaad aan het vraagteken veertje, leuk karweitje om dat even te vervangen
kan gesloten worden
