tomos snorbrommer, loopt niet meer
Geplaatst: 22 aug 2009 17:48
door chippie31
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee, schouwing staat op 2005, die vrouw van wie ik hem heb gekocht had het over 1995
    Is het een snor of een brommer? snorbrommer
    Wanneer ontstond het probleem? week geleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Ik heb een aantal weken geleden een snorbrommer gekocht, hij reed prima. Benzine getankt euro ongelood 95
was er nog niets aan de hand. Tot een week geleden de benzine was echt bijna op, dus ik weer tanken ongelood 95,
komt er een jongen naar mij toe weet je zeker dat die benzine erin moet, dus ik zo jahoor dat heeft de vorige eigenaar gezegd. Nu dus mijn probleem ik had nog een tijdje gereden na het tanken en opeens ging mijn brommer steeds langzamer rijden totdat ik helemaal stil stond, ik krijg hem echt niet meer aan.
Heb ik nu verkeerde benzine erin gedaan, of is er toch wat anders aan de hand? Iemand misschien zo enig idee??
Moet er toch gewoon brommermix in???
Groetjes Chippie
Re: tomos snorbrommer, loopt niet meer
Geplaatst: 22 aug 2009 17:53
door shadowranger
Yep, jij bent dus ook verkeerd voorgelicht. Als er geen apart tankje op zit voor mixolie, dan MOET er idd brommix in. Wat je nu hebt gehad is in het ergste geval een vastloper, maar zo uit je verhaal begrijp ik dat de zuiger nog wel op en neer wil.
Tap alle benzine uit je tank in een jerrycan en mix 1:50 olie bij. Deze kun je krijgen bij de bromboer. En verder alleen brommix tanken hè?
Geplaatst: 22 aug 2009 18:17
door Woutah
Bij sommige popjes, zie je een pompje appart en eenzaam staan, daar kan je brommix tanken. Of idd zelf gaan mengen. :mrgreen:
Geplaatst: 22 aug 2009 18:19
door chippie31
Als ik alle benzine uit mijn snorbrommer haal, waarmee moet ik de olie dan mengen en moet dit dan gewoon in de tank ???
Of moet ik alle benzine eruit halen en dan brommermix tanken??? Ik snap het niet, ooh ooh ooh ben ook echt een leek wat dit betreft!
Bedankt voor je snelle antwoord.
Geplaatst: 22 aug 2009 18:29
door Woutah
Als je alle benzine uit je tank laat lopen, dan vang je het op. In een jerrycan of zo. Dan doe je daar olie bij. 1:50. Dus elke 50 liter bezine 1 liter olie. Moet je ff terug rekenen hoeveel dat dan is voor jou. Of je haalt alles eruit en tankt brommix. Maar dat is dan wel zonde van je benzine.
Geplaatst: 22 aug 2009 18:37
door chippie31
Ik ga morgen de benzine eruit laten lopen, heb toch maar besloten dat ik naar de benzinepomp ga lopen en brommermix erin ga doen. Ik en gaan mengen denk niet dat dat goed komt :wink: ! Hopenlijk doet die het dan weer! :)
Bedankt voor de antwoorden. :)
Geplaatst: 22 aug 2009 18:43
door cross-tomos
het zal nog wel even duren want toch zit je euro ongelood er nog in.
Geplaatst: 22 aug 2009 19:14
door chippie31
Hoe bedoel je het zal nog wel even duren, doet de brommer het niet meteen dan??
Geplaatst: 22 aug 2009 19:44
door Woutah
Hij zal het niet gelijk doen, in je carb etc zit nog die euro 95 zooi. Misschien helpt het als je ff je vlotterbak leegmaakt. Gewoon je carb loshalen en rond draaien. Stroomt het er zo uit. :mrgreen:
Geplaatst: 23 aug 2009 19:19
door chippie31
Heb alle benzine er vandaag uitgehaald, haha de brommer is zelfs op de kop gehouden om het laatste eruit te krijgen, nu heb ik brommermix erin gedaan. Hij is 2x gaan starten maar ging ook weer 2 keer uitzich zelf uit, nu krijgen we hem niet meer aan. We proberen het echt constant. Ik had een mailtje terug van die mensen en die zeiden nu ooh wat stom heb ik dat echt gezegd ongelood 95 er moet brommermix in, dus ik weet nu wel zeker dat het daardoor komt.
Maar moet ik misschien nog wat anders doen of gewoon steeds blijven proberen te starten??
Ik weet niet hoe ik zo'n vlotterbak ofzo moet legen en we hebben ook geen materiaal om die carb los te halen....
Geplaatst: 23 aug 2009 19:26
door n03L
Je hebt geen materiaal om je carb los te halen, dus je wilt nu serieus zeggen dat je geen kruiskop en platbek schroevendraaier hebt :|
Geplaatst: 23 aug 2009 19:31
door chippie31
ooh dat heb ik wel, maar er had iemand voor mij gekeken en die vroeg om allemaal speciale dingen.
En er moest ook een slangetje los gehaald worden maar die wilde er dan niet meer op.....
Geplaatst: 23 aug 2009 22:03
door Woutah
Carb loshalen kan je zelf ook makkelijk. Eerst pak je een platte schroevendraaier en haal je de carb los van je spruitstuk. Dan kan je hem alle kanten op draaien en dus je vlotterbak eraf halen. Dat is dat zwarte bakje op de onderkant van je carb. :wink:
Geplaatst: 23 aug 2009 22:10
door n03L
Dat is je benzineslangetje, en die vriend/kennis van je kan wel gelijk hebben dat ie er niet meer op wilt na het loshalen, want benzineslang wordt na een tijdje hard, en dan scheurt het snel, maar een stukje benzineslang krijg je meestal gratis, zeker met de lengte die je nodig hebt voor je tomos (4-5cm)
