achterbrug vast.
Geplaatst: 27 aug 2009 18:52
door jochie
hallo mensen,
mijn achterbrug bout zit (zoals bij meerdere mensen) muur en muurvast, het schroefdraad aan de andere kant is helemaal naar de klote dus ik wil er een nieuwe bout in doen, maar zoals ik al zei zit die bout dus vast. nu heb ik er al tientallen keren op staan rammen met een hamer, bergen WD-40 erop gespoten en al geprobeerd een sleutel om de kop van de bout te krijgen (maar dat lukt niet omdat we thuis geen sleutel 18/19 hebben en dan ook nog eens die klote achterbrug in de weg zit). nu heb ik nog niet geprobeerd om het frame warm te stoken, maar gaat dan alle niet hittebestendige verf van het frame of alleen in dat gebied waar je het heet stookt? dat wilde ik ff weten!
Re: achterbrug vast.
Geplaatst: 27 aug 2009 23:13
door shadowranger
In het ergste geval moet je de boutkop en draad wegslijpen totdat je de achterbrug eruit kan halen. Daarna de lagerbussen met bout eruit tikken en vervangen door nieuwe.
De verf op je frame is niet hittebestendig, dus die brand er dus zo af.
Geplaatst: 28 aug 2009 13:17
door Kathagen525
is gewoon sleutel 18/19 kopen geen oplossing?
Geplaatst: 28 aug 2009 15:26
door steeksleutel
Naar mijn mening kun je op zo'n klein brommertje beter niet 'rammen'. Het is allemaal al zo klein en niet al te slap.
Doe het dus rustig aan. :wink:
Geplaatst: 31 aug 2009 21:35
door Koeieneus
Gewoon ff sleuteltje lenen van de buren ofzo:P
