Pagina 1 van 2
krukas
Geplaatst: 24 okt 2005 18:28
door freaky_Tomos
ik heb een nieuwer soort tomosblok op het oog maar erzit alleen nog geen krukas in ik wil mijn krukas van mijn oude blok overzetten nou is mijn vraag past tie
ik heb het type blok wat bij tomie op zijn plaatje staat
kijk maar bij boegie met roet ook van mij trouwens
Geplaatst: 24 okt 2005 21:04
door Robin
Tomos heeft naar mijn weten maar 1 krukas.
Geplaatst: 24 okt 2005 21:23
door freaky_Tomos
je meent het tuurlijk heeft tie er maar 1
maar ik bedoel past die oude krukas in dat nieuwere type blok
Geplaatst: 24 okt 2005 22:39
door poekelen
nee past niet. de uit einde's zijn verschillend.
met een oud type blok bedoel je zo'n metalen kleur?
het krukas met het kruis komt uit een oud blok.
en het krukas met het rondje komt uit het nieuwere type blok (zwart dus)
Geplaatst: 25 okt 2005 07:39
door skoeddies
dus met kruis is ei-cilinder en met rondje (of jah, wa is rond) kmt uit een vierkante cilinder?
Geplaatst: 25 okt 2005 10:14
door poekelen
heeft niks met de cillinder te maken.
je hebt een oud blok --> metaal achtig blok
nieuw type blok --> zwart met witte tomos letters
omdat het uit einde van het oude type blok van het krukas anders is dan in het nieuwe type blok past de koppelings huis niet meer.
de ei cillinder past gewoon op het oude type blok en op nieuwe type blok.
Geplaatst: 25 okt 2005 10:58
door JooL
De cilinders passen wel
Maar de zuigers niet want oud type is pen 10 en NT is pen 12
Geplaatst: 25 okt 2005 11:33
door PraatPaal
op te lossen met een naaldlager =)
Geplaatst: 25 okt 2005 12:36
door skoeddies
en ik ben erachter gekomen dat je op een s1 blokje dus geen cilinders van een a3 kan passen..
het hemd is anders ofzo...
dus dan zou je moeten kotteren denk ik?
Geplaatst: 25 okt 2005 13:34
door PraatPaal
op A3 s25 (orgineel ei cilinder) past dus wel een vierkante cilinder
en anderom ook , ik heb allebei al is gedaan en heb er nu eentje staan met ei ilinder op nieuw model 2 speed blok
Geplaatst: 25 okt 2005 15:34
door Robin
Wat versta je onder het oude blok?
De ene met Ei cilinder en de andere met membraan?
Of het oude type membraan
en het nieuwe type membraan
Geplaatst: 25 okt 2005 17:38
door JooL
nee tuurlijk niet op te lossen met een naaldlager
Het gaat om de zuiger.
Geplaatst: 25 okt 2005 21:22
door freaky_Tomos
de ene met het ei cilinder
Geplaatst: 25 okt 2005 21:34
door Robin
Oke zijn dus 2 krukassen. Weet ik dat ook weer. Bedankt
Geplaatst: 25 okt 2005 22:47
door poekelen
lezen is ook een vak
Geplaatst: 25 okt 2005 23:31
door Robin
Wist je dat poekel een limburgs woord is?
Geplaatst: 26 okt 2005 09:29
door skoeddies
haha waar staat het voor dan
Geplaatst: 26 okt 2005 10:44
door PraatPaal
ik rij met een ei cilinder op mijn 2 speed (nieuw model dubbele platte wangen kruk) tomosblok. En er zit een zuiger in voor een oud model tomos blok, ik heb gewoon de pen 12 waar bij het oud model blok alleen een busje van een bepaalde legering om heen moet. (in het small end)
vervangen door het naaldlager pen12 van een MB/MT/MTXot/Puch/Tomos/Vespa, et voila zuiger loopt perfect
Geplaatst: 26 okt 2005 11:27
door JooL
Ik snap het even niet. Bij oud type heeft geen naaldlager maar zoon busje
Met dit busje moet je pen 10 gebruiken
Nieuw type heeft pen 12 met naaldlager past het precies.
Dus naar mijn inzien moet een pen 10 zuiger niet echt gaan lopen in een pen 12 krukas.
Foto's te verduidelijking.
Zuiger pen 12 met naaldlager
Zoals je ziet past perfect
Zuiger pen 10 met naaldlager Past dus niet je hebt ruimte over
Dus graag uitleggen waarover je het hebt.
Geplaatst: 26 okt 2005 14:47
door Robin
@JOOL
Kan je die foto`s niet ergens anders uploaden, elke keer zet je ze onder mijn album maar die foto`s hebben nog nooit gewerkt.
Je kan ze beter op imageshack.us zetten.
En nou werken ze wel.
Hij heeft trouwens dat onderste busje heeft hij gewoon vervangen voor een pistonpen 12 en ja dan past het idd ook.
