starten en meteen weer uitvallen
Geplaatst: 29 aug 2009 23:26
door Gijs_epse
  • Welke model tomos heb je?
    A35 met carburateur onder het blok
    brommer
    nadat ik me spruitstuk uitvijlde naar 13,5mm
    spruitstuk uitgevijld
als ik hem aan kick verbrand die wel benzine maar valt daarna meteen weer uit. het lijkt alsof die meteen weer verzuipt. kan dit?
het gebeurt met choke maar ook zonder choke.
Re: starten en meteen weer uitvallen
Geplaatst: 30 aug 2009 20:18
door sjaakvanvoorschoten
misschien dat je valse lucht trekt bij je carburateur of membraanpakking.
heb je daar een goeie pakking geplaatst?
misschien ff de onderkant van je spruitstuk(aansluiting op je membraan) ff vlak schuren.
zit de carburateru er goed op?
en is het spruitstuk vanbinnen goed geflowed? dus geen inkepingen of groeven oid.
Geplaatst: 30 aug 2009 21:27
door Gijs_epse
ik heb net nieuwe pakkingen erop gedaan vandaag, maar dat hielp niet. er zitten wel kleine krasjes in het spruitstuk maar is dat ernstig?
Geplaatst: 30 aug 2009 22:32
door martijnn
Neej zolang je spruitstuk maar dicht is.
