funtastic
Geplaatst: 30 aug 2009 14:02
door Tecnik
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
Hallo
gaat mijn tomos harder als ik een 12 mm carburateur er onder zet en een ontgrenst rubberen voorbochtje en een ander spruitstuk maar wel met de originele cilinder?
Re: funtastic
Geplaatst: 30 aug 2009 14:32
door martijnn
ligt eraan heb je een snor of brom?
brom heeft al *standaard 12 mm.
Als je een snor hebt dan heeft het wel zin.
denk dat je dan rond de 30 35 zou gaan,als je de *standaard snor uitlaat er onder hebt
Re: funtastic
Geplaatst: 07 sep 2009 09:19
door Tecnik
ik haal al 40 dus heeft het nog zin als ik al 40 ga
Re: funtastic
Geplaatst: 07 sep 2009 09:24
door Timo
Is het dan een snor of een brom?
Zoals Martijnn al zegt, als het een snor is heeft het wel degelijk zin, bij een brom niet want die heeft die begrenzing niet en die heeft al een 14/12 carburateur...
Re: funtastic
Geplaatst: 09 sep 2009 14:31
door Tecnik
Ik heb een snor met me normale standaar cilinder maar de koppaking er tussen weg verder heb ik er nog niks aan gedaan alleen snelle uitlaat ga nu 40 maar als ik 12 mm carberateur heb moet ik zeker men spruitstuk en men voorbochtje ook veranderen
Re: funtastic
Geplaatst: 09 sep 2009 16:11
door Timo
Jup als je meer lucht krijgt moet je ook meer brandstof krijgen, dus dan moet je je sproeier ook ietsjes omhoog gaan aanpassen.
Als je dat hebt gedaan zou het kunnen dat je ongeveer 45 gaat.
