radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 18:40
door linton
hallo,
ik heb een tomos a35 snor.
70cc airsail,
15 mm carb
techo circuit uitlaat.
Ik heb alles erop. maar als ik een andere sproeier in deze carburateur wil doen (dik en dun geprobeert) past deze niet..
ik krijg hem gwoon niet afgesteld.
nu begin ik te twijfelen of dit de verkeerde carb is en niet past op mijn tomosje.
er staat ook nergens dellortho op.
dit is de carburateur: http://www.fredmotoren.nl/shopfm/dellor ... p-164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ik zit hier al een tijdje mee.. ;(
- nu wil ik dan maybe een andere carb kopen. eentje van een bromsnor. deze zijn 14/12 meen ik ??.
- kan ik deze gewooon er op zetten en past dat wel
- en waar kan ik deze precies bestellen.
haal ik hiermee de 60/70.
dank jullie wel voor jullie tijd :)
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 18:41
door n03L
Hoezo je een andere sproeier past niet, weet je zeker dat je wel Dell'orto klein sproeiers haalt, niet dell'orto groot, want die hebben een andere schroefdraad.
Daarna zou hij perfect af te stellen moeten zijn met die 1515
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 18:42
door martijnn
wat bedoel je met past deze sproeier niet.
past de sproeier niet of krijg je de goeie sproeier maat niet?
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 18:45
door linton
ik heb een dellrotho dun. maat 62. maar deze draai ik tot de helft in de carb en daarna gaat die niet meer verder.
ik heb de gaskabel een kortere weg gegeven anders zou deze te strak blijven staan..als ik met de sproeier ga rijden die al in de carburateur zat, dan schokt de tomos heel erg.
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 18:47
door n03L
Terug naar de winkel met je carburateur dus, waarschijnlijk gewoon misproductie, en als je nou een andere sproeier probeert, in plaats van de 62 die je er normaal in wilt draaien, misschien is de schroefdraad van je sproeier wel mol. anders die van de carburateur
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 18:49
door linton
ja zou indderdaag kunnen, maar volgensmij is er niks mis met de sproeier of carburateur.
en hoe weet ik of de luchtschroef juist ik afgesteld..
kan dit ook allemaal komen omdat mijn spruitstuk nog niet uitgeboord is, ringetje is er wel uit ??
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 19:06
door martijnn
je sproeier moet er zowiezo helemaal in.
er zit geen luchtschroef op alleen een stationair schroef.
je hebt een plastic buisje die moet wel in je carb maar dat rubberen ringetje moet je er niet in doen.
Maakt niet zoveel uit dat je spruitstuk niet uitgeboort is.
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 19:13
door linton
nja jawel er zit een stationaire schroef op..en een gouden platte schroef..zeg maar in de carburateur zelf..
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 19:18
door n03L
Dan heb je een imitatie dellorto, kutkwaliteit dus...
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 19:23
door linton
ja echt is t beter om een andere te kopen..en is dit echt een kutte die niet goed is?
anders koop ik dan misschien deze: http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... rburateurs" onclick="window.open(this.href);return false; is deze wel goed ??
wat voor carburateur raden jullie mij aan?? ik wil wel rond de 60 gaan.
dan doe ik deze 15 mm weg..
dankjewel :)
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 19:26
door n03L
Nja hij zal zn werk wel doen, maar als jij je sproeier er niet eens fatsoenlijk in krijgt dan gaat het nooit fatsoenlijk werken, je kan gewoon alsnog een 1515 kopen, maar even opletten, dat er wel Dell'Orto SHA 15/15 op staat, anders is het weer een imitatieprul...
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 19:44
door linton
ja en nu heb ik weer even de standaard carb erop..maar kick ik hem aan..loopt hij goed..maar begin in flink gas te geven storrert die en valt hij uit?? raaaare tomos..
trouwens.. kan er iets gebeuren als ik met deze carb blijf rond reiden..sommige zegge dat dit slecht voor cilinder is. en wat is het maximale wat ik uit deze carb kan halen
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 19:46
door n03L
Wat is je standaard carb, 14/9 of 14/12?
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 19:52
door linton
14/9
Re: radeloos ??!!!
Geplaatst: 01 sep 2009 19:58
door n03L
Lijkt me geen goed idee...
