Rijd langzaam en trekt slecht op
Geplaatst: 03 sep 2009 21:07
door Gilze
Goeiendag,
ik heb een tomos met standaard cilinder en technigas terugloper. met sproeier 56.
Mijn tomos trekt totaal niet op en rijd heel langzaam.
de koppeling is gewoon goed,
Iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Groeten,
Re: Rijd langzaam en trekt slecht op
Geplaatst: 03 sep 2009 21:11
door adje
Kan van alles zijn. Valse lucht, vieze carb, dichtgekoolde uitlaat, verkeerde afstelling etc.
Geplaatst: 04 sep 2009 00:46
door shadowranger
Goeiendag,
Groeten,
Maat van de carburateur (14/9, 14/12, 15/15, etc)?
Membraan of ei-cilinder?
welke begrenzers heb je eruit gehaald?
Geplaatst: 04 sep 2009 16:41
door Gilze
het is het nieuwe model blok.
Het heeft een 14,12 carb, en heeft een membraam
begrenzers zijn niet verwijderd.
komt ook olie/benzine uit uitlaat.
Geplaatst: 04 sep 2009 16:44
door adje
Ik denk dat hij te rijk dan staat afgesteld. Dus sproeier omlaag. Wat voor sproeier zit er in?
Geplaatst: 05 sep 2009 09:44
door martijnn
dat staat in de begin post:P maat 56
Draai je bougie eruit en kijk wat voor een kleur die heeft.
Geplaatst: 09 sep 2009 17:28
door Gilze
Goeiendag,
Hij rijd weer goed, het bleek dat men uitlaat en uitlaatpoort helemaal dicht zaten.
achteraf iets kleins maar gelukkig doet hij het weer goed..
