snel antwoord gevraagt over bromkop!
Geplaatst: 04 sep 2009 10:05
door drestar
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
ik heb de vraag of deze cilinderbromkop ook op een tomos s25 ei cilinder uit 1993 past???
graag snel antwoord ivm de koop!..zie foto
Re: snel antwoord gevraagt over bromkop!
Geplaatst: 04 sep 2009 10:15
door sjaakvanvoorschoten
tapeindes komen overeen. maar dat gaat denk niet uitzien als je de orginele eicilinder erop houdt.
Geplaatst: 04 sep 2009 12:20
door drestar
ik kan dit blokje voor 12.50 euro kopen.maar de verkoper vertelt er eigenlijk weinig over.ik weet dus niet of de cilinder nog bruikbaar is.het ziet er wel erg verroest uit.de cilinderkop zal wel goed zijn denk ik en misschien kan ik de carburateur ook nog wel gebruiken.maar ik zou dan idd een andere cilinder moeten kopen denk ik.het ei cilinder is veel smaller
mijn vraag is ook als ik bv een 50 snel koop en deze bromkop erop zet met de carburateur of dat gaat op mijn tomos s25 1 speed blok? zal dat goed gaan rijden! en niet te veel toeren gaan maken..en op de cilinder zit en schuin spruitstuk.zal dat bij mij onder de kap passen?
Geplaatst: 04 sep 2009 19:02
door n03L
Een vierkante cilinder kan volgens mij wel op een eicilinder blok, maar volgens mij zijn er 2 types eicilinder blokken
een met een Pen 10 krukas, en een met een pen 12 krukas, als jij een pen 10 krukas hebt, kan het niet.
*het kan ook zijn dat dat type blok alleen met pen 10 krukas bestaat, ik weet dit niet zeker, ik weet wel zeker dat shadowranger dit wel weet :P *
je carburateur past niet meer onder de zijkap dan nee, maar sommige mensen maken een gat in de zijkap waardoor het wel kan.
teveel toeren hoef je je geen zorgen om te maken denk ik zo, maar ik zou je blok lekker ombouwen naar 2speed, rijdt veel lekkerder en trekt beter op, als je dat blok hebt heb je al een basis, hoewel ik twijfels heb bij de staat van de onderdelen in dat blok.
Geplaatst: 04 sep 2009 19:49
door drestar
bedankt voor de onfo..
anders misschien dit blok maar beter niet kopen.het ziet er eigenlijk slecht uit! en de verkoper verteld er erg weinig over en gaat niet op mijn vragen in..de prijs zal er ook wel naar zijn denk ik..eigenlijk zou ik een ei cilinderkop van een tomos brommer moeten kunnen kopen,maar die kan ik nergens vinden.het liefst een nieuwe..of anders een hele goede tweede hands..weet iemand misschien waar je een ei bromkop nog kan kopen of bestellen??
Geplaatst: 04 sep 2009 19:54
door n03L
Nee die worden niet meer gemaakt, 2hands is je enige optie,
Hoewel ik denk ik gewoon over zou gaan op een 2 speed blok, is meer voor te krijgen, en ze lopen veel mooier,
