Alleen shoke?
Geplaatst: 13 sep 2009 23:23
door Levy0416
- Welke model tomos heb je? Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
Wanneer ontstond het probleem? Na 3 weken stil staan
TWA 28
Bromkop
Brom ontsteking
Bullet uitlaat
Me tomos die rijd alleen in shoke, ik start hem. HIj rijd rond de 20-25 met shoke 0.o
En als ik hem van shoke afhaal, dan valt hij Direct uit..
Hoe kan dit komen?
Re: Alleen shoke?
Geplaatst: 14 sep 2009 02:00
door shadowranger
Lekkage van valse lucht. Check de aansluiting van carburateur en spruitstuk, keerringen van de krukas. Voel je nog wel voldoende compressie met kicken?
Edit: Lees net in je andere post dat je sproeier een maatje 48 is. Als je eea hebt vervangen moet je wel opnieuw afstellen. In jouw geval vermoed ik dus een te arm mengsel. Maatje of 2-3 omhoog.
Re: Alleen shoke?
Geplaatst: 14 sep 2009 15:43
door Levy0416
Ik snap niet waarom er valse lucht is, want ik heb niks veranderd, het is gewoon na 3 weken stil staan.
En ik reed daarvoor ook al met sproeier 48
Re: Alleen shoke?
Geplaatst: 14 sep 2009 16:43
door nocky2
kijk het toch maar even na, en ik denk idd. dat je een grotere sproeier nodig hebt.
Re: Alleen shoke?
Geplaatst: 14 sep 2009 18:20
door Levy0416
Kan het zijn dat er een vuiltje in me carburateur zit?
Als jullie dit verhaal zo horen
Re: Alleen shoke?
Geplaatst: 14 sep 2009 22:35
door Levy0416
Ik had btw sproeier 49
Heb er 52 ingedaan, en hij deed het
Hahahah bedankt allemaal jongens
