65 naar 50cc, trekt opeens langzaam
Geplaatst: 16 sep 2009 20:15
door broodjebapau
  • Welke model tomos heb je? Tomos A3
    Wanneer ontstond het probleem? sinds ik mijn 65cc eraf had gehaalt en mijn 50cc er weer op heb gezet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? me cilinder, carb en uitlaat.
Toen ik mijn 50cc had trok hij nog redelijk snel voor een 50cc maar kwou ff snelheid op me tomos dus had ik er een 65cc op gegooit met 15/15 carb. Ik heb met die set-up anderhalfe maand gereden en heb daarna weer mijn 50cc erop gegooit en ik starte 'em alles perfect maar toen wou ik weg rijde trokt ie veel langzamer dan eerst.
ik heb 14/9, 14/12 carb geprobeert met verschillende sproeiers maar alleen met 14/12 carb + sproeier 68 trokt ie echt super! alleen top ging ie 4 takten al bij 30 km/u ongeveer. En als ik me statio schroef wil stellen gebeurt er niks als ik em er in draai of eruit, blijft op dezelfde toerental, misschien valse lucht?
Alvast bedankt voor het lezen van mijn probleem.
Re: 65 naar 50cc, trekt opeens langzaam
Geplaatst: 16 sep 2009 21:16
door Timo
Ik zeg valse lucht
door ivyTOmastiic
je zegt mischien valse lucht?
ga dit testen met deo!!
en heb je alle pakkingen vervangen toen je het over zette? (inlaatpakking, voetpakking)
ik zou gewoon dit eerst proberen en als dat het niet is nog een vragen! o|O
Geplaatst: 16 sep 2009 21:30
door Woutah
Misschien is het alleen voor je gevoel, aangezien je eerst met 65cc etc. reed.
Geplaatst: 17 sep 2009 10:42
door broodjebapau
Jaa dacht ik ook al valse lucht, ik had laatst de deo test gedaan rond me cilinder, spruistuk en carb, maar kwam weinig verschil in me toeren.
En ja ik heb al me pakkingen vervangen.
En dat voorgevoel kan denk niet kloppe want ik trok eerst mijn vriend makkelijk eruit en nu trekt ie mij er makkelijk uit sinds ik die 50cc er weer op heb gedaan.
Misschien me sproeier?
want met sproeier 52 trekt ie kut maar goeie top en met 68 trekt ie super maar top is kut.
Maar ik ga denk ik wel weer die deo test proberen.
Thanks voor de reacties. :)
Geplaatst: 17 sep 2009 15:18
door tomos
tussen 52 en 68 zit wel een heel groot verschil.
probeer eens sproeier 58. had ik er ook in en reed prima. niet dat ie dat bij jou ook doet.elke brommer is anders. maar probeer maar eens. en anders je ontsteking ff bijstellen
Geplaatst: 17 sep 2009 18:25
door Timo
Jij zegt weinig verschil in toeren als je de deo test doet. Als je brommer geen valse lucht trekt moet er helemaal geen verschil zijn. Weinig verschil betekend dus al valse lucht.
Geplaatst: 17 sep 2009 21:59
door broodjebapau
Oohw dan weet ik dat, thanks.
Maar ik heb het gevonden, het was dat witte buisje (ofso) van me carb die was helemaal gaar zeg maar, heb een nieuwe gehaalt en nu trekt ie weer super!
Alleen nu is er nog iets, als ik zeg maar rij hapert ie, niet alleen op me top maar ook als ik optrek en naar me top rij, weten jullie misschien wat het is? :x
Geplaatst: 17 sep 2009 22:18
door n03L
Te grote sproeier waarschijnlijk.
Geplaatst: 18 sep 2009 17:29
door broodjebapau
Kheb ut al
Thanks voor de hulp. :)
