A3*ei* cilinder op een A35
Geplaatst: 20 sep 2009 23:24
door pimmo
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A35 :) Flexer??
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    van iets voor de kenteken tijd.. 2002 ?
    een prachtige snor!
    na een controle
    gepoogt.
Nou kijk, Mijn moeder heeft dus een tomos flexertje, een prachtige snor met een A35 blok uit mijn hoofd. Nou zit deze uitlaat vastgerot in de cilinder. ik krijg simpelweg de boutjes niet los. Zelfs al geprobeert om een stukje aan de bout vast te lassen en hem hiermee er uit te draaien maar hij zit gewoon te vast.
Nu heb ik nog wel een oud A3 blok in de schuur liggen, deze heb ik ooit van de sloop afgehaald. Ik weet niet of hij werkt maar iniedergeval zit de cilinder los. Nu mijn vraag. Kan ik de ei cilinder* ook van een snor* op het A35 blok zetten? en dus ook vica versa? Want dan is het probleem snel opgelost. Oude cilinder er af, Eitje er op. En een andere uitlaat heb ik nog liggen.
Alvast bedankt,
Pim
Re: A3*ei* cilinder op een A35
Geplaatst: 21 sep 2009 00:28
door LinkjeZ
maak anders de cilinder los met uitlaat er aan en pleur hem in de cola voor 1 dag werkte ook bij mij,
maar maak daarna je cilinder wel ECHT goed schoon voor je hem er weer op zet
carter olie kan je daar voor gebruken
Geplaatst: 21 sep 2009 10:33
door shadowranger
Je wil echt geen ei-cilinder meer op je blok hebben als je eenmaal hebt gereden met de membraan-versie.
Wat al gezegd wordt, of laat de bromboer het voor je doen. Je hebt de cilinder toch al los.
Geplaatst: 22 mar 2017 20:45
door Ruben806
Hallo, ik weet niet of jij de cilinder nog steeds hebt maar ik ben gestresseerd om deze over te kopen van je.
Geplaatst: 22 mar 2017 21:02
door ivowieman
Geplaatst: 22 mar 2017 21:04
door fireface
Jij krijgt van mij de prijs voor grootste kick van het jaar.
Dit topic is inmiddels bijna 8 jaar oud....
Geplaatst: 22 mar 2017 21:19
door ivowieman
oooo hahahah fireface :lol:
sorry had ik geen eens gezien :x
Geplaatst: 23 mar 2017 00:06
door kinderbrueno
Vind dit bijna instaban waardig
Geplaatst: 24 mar 2017 12:43
door shadowranger
:N :N :N
Geplaatst: 24 mar 2017 13:11
door kinderbrueno
20 sep 2009 23:08
Laatst actief:
20 sep 2009 23:25
:lol: :lol:
Geplaatst: 26 mar 2017 11:10
door shadowranger
Voordat dit topic een eigen leven gaat leiden doordat er steeds weer op gepost wordt....Close
