uitlaatpoort cilinder vergroten
Geplaatst: 05 jan 2005 20:38
door lukei
hoe kan je het beste met een dremel je uitlaatpoort in de cilinder vergroten en hoeveel groter moet hij worden (snor)
Geplaatst: 05 jan 2005 22:59
door ex-tomosbezitter
Ik heb de cilinder van een brom gekocht. Die uitlaat poort was harstikke vies. Ik heb een slijp steentje op de dremel gezet en toen me poort schoon en ietsie hoger gemaakt. Verder heb ik er niks aan gedaan.
Je moet eerst een poort map maken van je cilinder. (gebruik google)
Dan kan je gaan bepalen wat je met je cilinderpoort kan gaan doen.
Breeder maken is koppel en hoger bepaald het *motor toerental.
Let even op bij die cilinder want de openingen van de zuigerveren zitten bij de uitlaat poort. Maar je die de groot dan blijven je zuigerveren er in hangen en breken ze af. En dan kan je je cilinder weg gooien.
De breedte is maximaal 65% van de boring. En dit is een veilig waarde. je zou er 1,5 % erover heen kunnen gaan. Maar niet daarover heen.
En het zal denk ik niet veel helpen, want de inlaat van een snor cilinder is krapper. Dan zal je die ook moeten aanpassen anders heb je niks aan je snelle uitlaat poortje.
Geplaatst: 06 jan 2005 10:34
door quadro
zou het bij een bromcilinder veel uitmaken??
Geplaatst: 06 jan 2005 19:46
bij een bromcilinder zal het meer zin hebben dan een snor cilinder omdat de inlaat veel groter en sneller is.
Geplaatst: 08 jan 2005 01:17
door lukei
nouja ik wil hem dus op een bromcilinder laten lijken van een tomos, kan iemand die opmeten?
Geplaatst: 08 jan 2005 16:55
Ik kan hem binnenkort wel voor je opmeten als ik een andere tomos heb. Dan haal ik de cilinder er toch eraf. En dan maak ik gelijk even een foto.
Geplaatst: 25 jan 2005 13:08
door de dooie tomasnerd
beter douw je er eerst een snelle auspuff onder dat help veel meer dan dat je in je cil gaat zitten slijpen
Geplaatst: 25 jan 2005 21:04
door quadro
je moet hem op maat gaan maken die poort anders zal die uitlaat nog niet zoveel gaan schelen.
Geplaatst: 09 feb 2005 23:02
door lukei
gast lul niet zo, mijn puff is snel genoeg en ik weet huus wel wat ik wil...
maar weet iemand nou al wat de groet is of heeft iemand nog poortmappie liggen?
Geplaatst: 10 feb 2005 02:30
Zolang er niet meer mensen zullen komen die tomos cilinder tunen hebben we ook nog geen poortmapjes.
Geplaatst: 10 feb 2005 09:13
door lukei
dan ga ik zelf een moeten maken....
Geplaatst: 10 feb 2005 17:18
door Snorro
ik heb er wel één, alleen geen flauw idee meer waar ie is gebleven. zal van de week 's zoeken.
Geplaatst: 08 mar 2005 15:31
door ariej
tomos bromcilinder kan je wel 1/1,5 mm vergroten aan allekanten
Geplaatst: 27 mar 2005 22:09
door peter@tomos
kun je er niet gewoon een brom cilinder op zetten ?
Geplaatst: 25 mei 2005 15:38
scooter pijp op een tos heeft geen nut mensen!!!! denk aub eens na.
Geplaatst: 25 mei 2005 17:33
door NikeyTomos
Mijn uitlaatpoort van 50cc heb ik omhoog gedremelt tot 28,5 mm vanaf je BDP. Dit kan je opmeten als je n poortmapje gemaakt hebt. Standaard begint ie op 31-31.5 ofzo. Denk ook goed aan de vorm van de uitlaatpoort. Aan de inlaat moet je niks veranderen. die is goed. Zoveel verschil (volgens mij geen) zit niet tussen "brom of snor". Ik zal als ik tijd heb n keer een poortmap scannen van voor en na bewerken.
