Vastzittende olieniveauschroef.
Geplaatst: 23 sep 2009 23:10
door Sito
  • Welke model tomos heb je? A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Beste forummers,
De olieniveauschroef in het carterdeksel van mijn Tomos zit muurvast. Op bijgaande foto is te zien hoe hij er nu uitziet na mijn verschillende pogingen om de schroef los te krijgen.
Ook met het laten intrekken van kruipolie (WD40) en zelfs na het gebruik van een slagschroevendraaier is het niet gelukt.
Ik heb het deksel nog niet van het blok afgehaald, misschien moet ik dat in ieder geval doen, dan heb ik misschien meer kans?
Deze boosdoener krijg ik niet uit het deksel.
Natuurlijk begrijp ik dat met het aanschaffen van een nieuw deksel incl. niveauschroef en een nieuwe dekselpakking, dit probleem zal zijn opgelost, maar dat is nu even geen optie.
Misschien kan iemand mij een tip geven om deze schroef toch los te krijgen zonder het deksel te beschadigen, of erger nog, hem onbruikbaar te maken.
Alvast bedankt.
Re: Vastzittende olieniveauschroef.
Geplaatst: 23 sep 2009 23:17
door sjaakvanvoorschoten
als je beschikking hebt tot een dremel oid, kun je met een kleine slijpschijf een platkop in de kop slijpen.
vaak is een stevige (maar met beleide) tik tegen het schroefje ook handig om hem een beetje los te schrikken.
Geplaatst: 23 sep 2009 23:29
door martijnn
Of je rijd langs de brommer boer en laat hem losmaken met een luchtol.
Of iemand die je kent die er 1 heeft.
Geplaatst: 23 sep 2009 23:31
door n03L
Ja tuurlijk een schroef losdraaien met een luchttol, en als ie dan niet los komt gaat die schroef dus ziekelijk verrot door die luchttol,
Slagschroevendraaier :mrgreen: Ja alsnog, maar dan het carterdeksel demonteren, hem plat ergens opleggen, dan kan je veel meer druk zetten met je slagschroevendraaier.
Geplaatst: 24 sep 2009 08:55
door martijnn
Uhmm neej, ik doe het altijd als ik ze niet los krijg en bij mij zijn ze er altijd heel uitgekomen
Geplaatst: 24 sep 2009 10:59
door 7P_
Je moet gewoon een kruiskop in het midden zetten, een lekker grote en hem een paar rammen geven. Daarna probeer je het opnieuw. Let wel, je moet heel erg veel kracht zetten bij het duwen. Die etters gaan altijd goed vast zitten. Een schroef kapot(dol) draaien is bijna altijd een kwestie van niet genoeg kracht zetten. :P
Geplaatst: 24 sep 2009 15:51
door PimW
Pas op want je zal zo je deksel aan gort meppen.
Als je dat deksel er nou eens afhaald, dan kun je hem met een kolomboor uitboren. Als eerste zou ik een boor pakken die net een fractie kleiner is dan de kop van de bout. Zo boor je de kop eraf. Zodra de kop van de bout komt is de spanning weg en kun je waarschijnlijk met je vingers de rest van de bout eruit draaien.
Lukt dit niet dan zul je heel precies door het hart van de bout moeten boren. Kies dan je boormaat zo dat je enkel de bout boort en niet het schroefdraad in de kap meeneemt.
Hierna een nieuwe bout monteren (eventueel inbus?) met een pakking ringetje.
Geplaatst: 24 sep 2009 16:28
door 7P_
Wat óók nog kan, is het deksel eraf halen, vlak op een handdoek op de grond leggen met de schroef naar het plafond gericht. Dan ga jij er half op zitten, je klemt hem tussen je benen en kan met je volle gewicht op de schroevendraaier drukken en draaien tegelijk. Grote kans van slagen als je het mij vraagt.
Geplaatst: 24 sep 2009 18:02
door tinus90
luchttol lijk me ff niet zon goed idee he:P
maar ik heb zelfde probleem gehad, zijn echt klote schroefjes, zo en zo vervangen door een inbus of iig een platkop,
maar ik ben naar brommerbroer gegaan die deed het met een slagschroevendraaier inderdaad, als dat echt niet lukt dan zal ik hem inderdaad uitboren, met een klein boortje beginnen en steeds iets groter, uitkijken dat je schroefdraard niet beschadigd.
Geplaatst: 24 sep 2009 18:41
door 7P_
Deed hij het niet ff ter plekke dan? :P
Geplaatst: 24 sep 2009 20:59
door adje
Ik heb hetzelfde probleem, ik heb er een andere kap op gezet.
Geplaatst: 14 okt 2009 21:57
door Sito
OK, genoeg ideeen, bedankt.
Hij mag dicht.
