Afslaan
Geplaatst: 24 sep 2009 23:03
door Levy0416
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Wanneer ontstond het probleem? Opeens
    Bromkop
    ATW 28
    Bullet uitlaat
    Brom ontsteking
    Sproeier 52
Meestal rijd me tomos gewoon goed, maar soms valt hij opeens uit, een soort van "Ik heb geen benzine meer"
Nou, de tank zit helemaal vol.
Als ik hem dan wil starten, dan doet hij het niet, als ik hem start met choke, doet tie het wel, ik kan in shoke rijden, zo'n 25km/h..
Als ik hem dan van shoke af haal, valt hij direct weer uit... :O
Als ik dan 1 uur later ofzo weer ga rijden, dan doet hij het weer helemaal normaal alsof er niks gebeurt is 0.o?
Wat zou dit zijn?
Re: Afslaan
Geplaatst: 24 sep 2009 23:12
door Mikf
Lijkt op een te kleine sproeier... Heb je deze wel vervangen na die veranderingen?
En anders even carburateur schoonmaken.
Re: Afslaan
Geplaatst: 25 sep 2009 07:27
door RedBull
Sproeier 52 is te klein, ik zou 58 probereren of hoger
Re: Afslaan
Geplaatst: 25 sep 2009 09:52
door renenuenen
Zou ook eerst is de caburateur eraf halen en goed schoon maken in bakje met terpetine of benzine. Kan zijn dat de toevoer verstopt zit of iets dergelijks. Ook een groter sproeiertje erop kan het probleem verhelpen.
succes
Re: Afslaan
Geplaatst: 25 sep 2009 11:17
door shadowranger
Wat voor kleur heeft je bougie als dat gebeurt? Wit= grotere sproeier monteren, zwart/ vettig= kleinere sproeier monteren. Bougie hoort koffie-met-melk bruine kleur te hebben.
Wat is de rest van de setup (carburateur, uitlaat, etc)?
Re: Afslaan
Geplaatst: 25 sep 2009 18:14
door Levy0416
Bedankt voor de antwoorden, maar me tomos liep altijd al goed, en het is pas sinds korte tijd, altijd zat er sproeier 49 in, nu heb ik er 52 in gedaan, toen leek het probleem verholpen te zijn, maar daarna gebeurde het weer..
Me bougie is perfect koffie + melk bruin.
Me uitlaat is Bullet uitlaat.
En ik heb gewoon standaard carburateur, (12/9 dacht ik)
Re: Afslaan
Geplaatst: 25 sep 2009 19:38
door shadowranger
Als je die uitvalverschijnselen hebt, vonkt de bougie dan nog wel? Anders kan het wel eens een ontstekingsprobleem zijn. Kijk iig de bougie, -kabel en -dop eens na of deze nog wel goed contact maken.
Re: Afslaan
Geplaatst: 26 sep 2009 01:18
door Levy0416
Dat is ook een goede, kan ik naar kijken, zodra hij weer uitvalt, hij is afgelopen 2 dagen niet uitgevallen.
ps:
Kan het een vuiltje zijn in carburateur?
Re: Afslaan
Geplaatst: 26 sep 2009 09:44
door Mikf
ps:
Ja het kan ook een vuiltje zijn in de carburateur :wink:
Re: Afslaan
Geplaatst: 26 sep 2009 11:00
door Levy0416
is dat ook een beetje logisch als je dit verhaal hoort, of niet?
Re: Afslaan
Geplaatst: 27 sep 2009 17:53
door Timo
Loopt je brommer wel stationair?
Re: Afslaan
Geplaatst: 27 sep 2009 19:46
door tinus90
kan aan je bobine liggen, heb dit ook weleens gehad op mn werk (scooterzaak) als die warm werdt dan valt die uit, kan je kicken wat je wilt maar start niet meer. en als die dan weer koud is dan start die weer.
had nieuwe bobine er op gezet en toen ging die weer
:P
Re: Afslaan
Geplaatst: 27 sep 2009 23:40
door Levy0416
Hij wilt wel weer starten als die uitvalt.
Omdat jij bobine zegt, wil ik er aan toevoegen dat ik niet altijd licht heb!
Me licht die valt af en toe uit, ook met een nieuwe lamp erin..
@ Firezi
Ja dat wel :)
Re: Afslaan
Geplaatst: 28 sep 2009 18:34
door Levy0416
@ up ^
Bobine is toch voor elecrtische dingen??
@ Firezi, uhm hij loopt stationair, maar soms komt het geval dat hij uit valt ,wat ik vertelde, als ik hem dan start, wilt tie alleen starten met shoke, dan loopt hij gewoon stationair enzo, en met volle gas rijd hij 25km/h dan ( normaal maar 5km/h in shoke) .. zodra ik hem van shoke afhaal valt hij meteen uit, ook stationair.
Het rare is, het probleem is er niet altijd 0.o na een tijdje rijden dan komt het pas
Re: Afslaan
Geplaatst: 29 sep 2009 15:37
door Timo
Veel te kleine sproeier dan misschien?
Re: Afslaan
Geplaatst: 29 sep 2009 16:52
door Levy0416
Uhm :P altijd met sproeir 49 gereden, heb er een 52 in gedaan, met sproeier 49 was het probleem eerst nooit, het kwam opeens
