Pagina 1 van 2
standaard snel imitatie uitlaat
Geplaatst: 26 sep 2009 16:40
door winesh
- Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Nadat ik heel veel gelezen en gezocht heb over het opvoeren van mijn standaard tomos snor, ben ik tot de conclusie gekomen dat een nieuwe uitlaat het beste bij mijn situatie past. Ik zoek namelijk een snelheidswinst van +/- 10 km/h. Dit is dan het makkelijkst te bereiken door het vervangen van de uitlaat. Nu kom ik dus bij mijn vraag. Ik heb na het lezen van vele uitlaten topics gezien, dat er gepraat wordt over een standaard snel imitatie uitlaat. Het is mij nu niet duidelijk welke uitlaat dit is, waar ik dit kan kopen, wat voor merk enz. Er wordt alleen maar gesproken over een standaard snel die bij de lokale bromboer te halen is (behalve bij die van mij).
Is het misschien deze uitlaat (tecno ?):
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=4343
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=4342
Reden dat ik dit in de beginnersforum post is, omdat ik op een of ander manier niet in de uitlaten subforum kan posten.
Re: standaard snel imitatie uitlaat
Geplaatst: 26 sep 2009 17:08
door Mr. Horsepower
Die 2 links zijn allebei standaard snel uitlaten (sigaar uitlaten).
Alleen het verschil is dat de ene mat zwart is en de andere chrome.
En dan de ene €25,= is en de andere €27 nog wat.
Geplaatst: 26 sep 2009 17:23
door Woutah
Je kan beter chroom nemen, ik heb gehoort dat dat mat zwart onder je reet vandaan roest.
Geplaatst: 26 sep 2009 17:43
door Mr. Horsepower
Dat is wel waar
Geplaatst: 26 sep 2009 18:18
door winesh
ik wilde eigenlijk juist voor de zwarte gaan, omdat mijn tomos zelf ook zwart is. Maar als het waar is dat hij sneller roest dan moet ik maar toch voor de chromen gaan. Maar dit is dus wel de uitlaat waar iedereen over praat als ze het hebben over standaard snel imitatie. Daar ging het mij in eerste instantie om.
Geplaatst: 26 sep 2009 19:22
door tamiya
Ja dat is deze uitlaat
. Ik heb met beide ervaringen(zwarte en chrome) en ja het is helaas waar over die zwarte, die roest echt onder je kont vandaan
Geplaatst: 26 sep 2009 19:26
door 7P_
De mijne bleef prima.
Ik had ook een zwarte.
Gewoon smerig dik in de 2t olie insmeren en lekker in laten branden, vaseline insmeren en in laten bakken werkt ook best.
Als het maar baggervet is.
Geplaatst: 27 sep 2009 17:39
door Broodjebakpauw
Dan ga ik die ook maar is snel bestellen! Is het ook nodig om je sproeier een maatje groter te nemen met deze uitlaat of is dat niet nodig?
Geplaatst: 27 sep 2009 17:48
door Timo
meestal wel maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat dat bij jou ook zo is, want dat verschilt echt per tomos.
Meestal moet je bij een snellere uitlaat 2 sproeier maten omhoog.
Geplaatst: 27 sep 2009 17:57
door Broodjebakpauw
Ok gewoon ff uitproberen dus. Wat is de standaard maat van die dingen bij een snor? En zitten er dikke dell'orto sproeiers in gewoon of die dunne? Bedankt!
Geplaatst: 27 sep 2009 19:06
door n03L
Snor heeft standaard tussen de 46 en 50, dellorto klein (dun, smal)
Geplaatst: 27 sep 2009 20:18
door adje
49.
Geplaatst: 27 sep 2009 21:07
door Woutah
Toen ik van me snor uitlaat naar stnd snel ging hoefde ik in het principe de sproeier niet te vervangen, maar ik ben toch van 52 naar 53 gedaan omdat ie toen beter startte.
Geplaatst: 28 sep 2009 17:22
door Ricker
Ik heb nog steeds dezelfde sproeier met deze uitlaat, alleen trekt ie als ie koud is dan voor geen meter, en start ie lastig. Er zit nu ook een bromkop op, nu is het wat beter, maar ik ga er toch een grotere sproeier in doen. Maar elke tomos reageerd anders.
Geplaatst: 28 sep 2009 22:04
door Broodjebakpauw
zitten er trouwens pakkingen bij de uitlaat of moet je die los kopen?
Geplaatst: 28 sep 2009 22:05
door n03L
Die moet je los kopen, vraag wel om een pakking met metalen ring erin, een normale gaat over het algemeen vrij snel kapot.
Geplaatst: 29 sep 2009 17:14
door winesh
Als ik deze uitlaat erop heb gezet, zal ik denk ik 35 rijden met mijn voor de rest standaard setup. Hoe hoog zou dan een eventuele boete zijn in dit geval.
Geplaatst: 30 sep 2009 21:07
door Broodjebakpauw
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... ductId=791" onclick="window.open(this.href);return false;
dus deze sproeiers moet ik hebben? Want hier staan alleen maar even maten en ik hoor ook mensen over oneven maten sproeiers dus ik vraag het even voor de zekerheid, voordat ik straks de verkeerde bestel
Geplaatst: 30 sep 2009 21:14
door Ricker
Geen, met de correctie wordt 35 nog net door de vingers gezien. Vertelde mijn theorie leraar.
Geplaatst: 30 sep 2009 21:23
door Woutah
Bij de lokale bromboer hebben ze denk ik wel oneven. Bij de bromboer waar ik het haal hebben ze tot 58 oneven, daarboven niet meer.
