Pagina 1 van 2
Schuin spruitstuk
Geplaatst: 28 sep 2009 10:16
door Koeieneus
Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar een schuin spruitstuk. Een spruitstuk waarmee je carburateur aan de zijkant van je frame hangt en niet eronder.
Maar ik heb een ei-cilinder dus ook weer een andere aan sluiting.
http://img44.imageshack.us/img44/828/cilinder002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Weet iemand waar ik een schuin spruitstuk kan kopen die op mijn cilinder past?
Alvast bedankt
Re: Schuin spruitstuk
Geplaatst: 28 sep 2009 10:56
door shadowranger
Die is er niet voor jouw ei-cilinder. De schuine spruitstukken zijn alleen voor de membraancilinders.
Geplaatst: 28 sep 2009 11:06
door Koeieneus
Shit :(
Geplaatst: 28 sep 2009 19:56
door shadowranger
ja, sorry... :@
Geplaatst: 28 sep 2009 20:05
door Koeieneus
Ik had z´n kerel op marktplaats gemailt of hij zn ding had. Hij zei van wel. Dus ik heb ´m ff gevraagd er een foto van te maken...
Geplaatst: 28 sep 2009 20:17
door sjeff!
gewoon een modern blok eronder hangen
eentje die goed is dan zijn gelijk je problemen verholpen :wink:
Geplaatst: 28 sep 2009 20:19
door Koeieneus
Kan ook gewoon een spliternieuwe tomos kopen :mrgreen:
Geplaatst: 28 sep 2009 20:21
door Woutah
Dat kost je alleen maar meer. Ik denk dat je voor ongeveer 70 euro een perfect blok hebt, en dan kan je lekker rijden. :mrgreen:
Geplaatst: 28 sep 2009 20:25
door Koeieneus
Pff, maar ligt het allemaal aan het blok?
Geplaatst: 28 sep 2009 23:32
door shadowranger
Nee, je kan ook een 2e hands membraancilinder op je oude blok zetten.
Geplaatst: 29 sep 2009 18:13
door Koeieneus
Ja, kan ook.
Maar een ei-cilinder vind ik juist zo vet :mrgreen:
Geplaatst: 29 sep 2009 20:58
door PimW
Dan zou je kunne overwegen iemand iets te laten maken voor je, of zelf iets te maken. Zo moeilijk is het niet.
Geplaatst: 29 sep 2009 21:14
door Koeieneus
Hmm, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nooit aan gedacht.
Geplaatst: 29 sep 2009 21:56
door Timo
schuin spruitstuk lassen op een rechte. Oftewel het punt waar je m aan de cilinder zet moet je dan op je schuin spruitstuk lassen. Simpel lijkt mij?
Alleen wel zorgen dat ie nergens lekt.
Geplaatst: 29 sep 2009 21:58
door Koeieneus
Hier weet ik nog wel iemand voor maar dat komt later nog wel.
Eerst moet ik zien dat ie is wat harder gaat rijden.
Bedankt allemaal!
Geplaatst: 29 sep 2009 22:30
door henk kasten
Als je een schuin spruitstuk wilt omdat dit makkelijker is om sproeiers te verwisselen, zou je ook kunnen overwegen om een encarwi carburateur samen met het bijbehorende spruitstuk te monteren. A3 blokken zijn ook geleverd met deze carburateurs en het voordeel hiervan is dat je de sproeier via de zijkant kunt vervangen, en dus niet je blok moet demonteren om een sproeier te vervangen.
Geplaatst: 29 sep 2009 22:32
door Koeieneus
Maar past hij dan op mijn cilinder?
Tis inderdaad een hele klus dat blok eronderuit voor 1 sproeier. Als hij niet goed is moet je nog een keer. En zo maar door.
Geplaatst: 30 sep 2009 09:42
door shadowranger
Dat denk ik dus niet. Ik heb zo'n A3 met Encarwi carburateur en daarvan zit de sproeier toch echt onderin achter een zeskantige holle bout. Ik geef wel toe dat demontage van zo'n "slankere" Encarwi beter gaat zonder het blok te moeten laten zakken dan met een Dellortho.
8)7 Ik krijg ineens een enorm beunstyle idee: Kijk eens of je een passende slang tussen carburateur en spruitstuk kan maken. Dan kun je iig lekker sleutelen met de carburateur rechts naast het frame. Loopt de Tomos naar je zin, dan bouw je alles weer terug onder het frame en rijden maar. Of schiet ik nu door? 8)7
Geplaatst: 30 sep 2009 11:01
door Joos...92
Dan moet je wel zorgen dat je benzinebestendige slang hebt anders gaat de verf eraf bladeren :).
Geplaatst: 30 sep 2009 13:16
door Koeieneus
Is opzicht geen slecht idee :mrgreen:
