Krukas
Geplaatst: 28 sep 2009 11:11
door Joeri
Ik heb de lagers en keringen van de krukas vervangen, alleen nou vind ik dat die nogal zwaar loopt... Het kan aan mij liggen maar volgens mij is dit niet de bedoeling, maar ik vraag het toch maar even. De lagers zijn er ingeperst, ik zelf dacht eraan dat ze misschien scheef geperst zijn.
Ik ben benieuwd naar jullie mening!
Alvast bedankt, Joeri
Re: Krukas
Geplaatst: 28 sep 2009 11:23
door Mikf
Loopt altijd stroef in het begin. Is even een kwestie van inlopen, dus na een stukje rijden gaat dat allemaal veel soepeler.
Re: Krukas
Geplaatst: 28 sep 2009 11:24
door 7P_
Keerringen zijn ook nogal eens stroef in het begin, dit wordt snel beter.
Re: Krukas
Geplaatst: 28 sep 2009 11:33
door n03L
Dat zijn inderdaad de keerringen, die liggen er in het begin heel strak omheen.
Re: Krukas
Geplaatst: 28 sep 2009 17:31
door Joeri
Oke, dus het is normaal dat die zo stroef loopt.. Ik schrok er wel een beetje van
Dan ga ik maar verder met de boel in elkaar zetten
DJoer
Re: Krukas
Geplaatst: 28 sep 2009 18:31
door PimW
Je kunt even een paar tikken op de kruktappen geven met een kunststof hamer. Dat helpt vaak ook nog wel.
Re: Krukas
Geplaatst: 28 sep 2009 18:54
door Joeri
Kruk trappen? je bedoelt daarmee de uiteindes, dus waar de koppeling op komt en ander zijds waar het vliegwiel opkomt?
Gr. Joeri
Re: Krukas
Geplaatst: 29 sep 2009 11:00
door Kevin...
Daar moet je wel altijd mee opletten he!
Je slaat namelijk de draad nogal vlug stuk. Als je het doet altijd met een kunstof hamertje en voorzichtig slaan.
Keeringen zijn iid in het begin zeer stroef. Ik had het zelfde probleem. Lagers kunnen btw ook niet vlug scheef zitten.
Alle pasvlakken zitten namelijk haaks op elkaar. Als er al iets scheef is is het meestal je krukas
