Een tomos flexer die uitvalt
Geplaatst: 28 sep 2009 14:49
door Hans Klok
  • Welke model tomos heb je? Flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? Voor 2005 volgens registratie bewijs
    Wanneer ontstond het probleem? Gister:P
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Spruitstuk (ontgrenst), Sproeier(maatje 54), Powerfilter en Techno uitlaat
valt uit als ik geen gas meer geef en blijft hij maar benzine lekken (deed ie al voordat ik me spruistuk had ontgrenst).
de bougie is prachtig koffiebruin+melk.
heb btw cabarateur dellorto 14/9 ofzo:P
Tips aub :)
ff nog iets ik heb nu ook mijn statonair schroef ofzo zo ver mogelijk erin zitten nu anders deed ie t niet (grotere sproeier?)
Re: Een tomos flexer die uitvalt
Geplaatst: 28 sep 2009 14:53
door Mikf
Benzine lekken? Dat is niet goed, maak je carburateur eens schoon (van binnen en van buiten). Kan zijn dat er een vuiltje zit bij je vlotter waardoor die niet meer goed afsluit.
Geplaatst: 28 sep 2009 15:05
door Hans Klok
ik probeer dat eerst wel :)
Geplaatst: 28 sep 2009 15:17
door martijnn
Jaa bekijk je vlotter eens goed.
Kijk of die nog wel goed op en neer kan en check of die niet lek is.
Weet niet of er een benzine kraantje op een flexer zit.
Maar als die er wel op zit kan je ook kijken of het probleem verholpen word door je benzine kraan uit te zetten als je hem weg zet enzo.
Geplaatst: 28 sep 2009 15:40
door Hans Klok
een flexer is btw exact hetzelfde als een a35 volgens t witte plaatje op de zijkant van het frame:P
Geplaatst: 28 sep 2009 16:03
door adje
kijk eerst eens waar die lekt.
Geplaatst: 28 sep 2009 17:13
door Hans Klok
beide problemen zijn over:D dus geen hulp meer nodig
Geplaatst: 28 sep 2009 17:14
door Mikf
Misschien wel handig om te vermelden wat de oplossing was ;)
Geplaatst: 28 sep 2009 19:34
door Hans Klok
o sorry:P
ik heb gewoon een 14/12 cabarateur erop gezet lek weg en ik kan door een of andere manier nu wel stationair lopen zonder problemen;)
Geplaatst: 28 sep 2009 19:46
door shadowranger
Ik dacht al bij mezelf toen ik de setup las in eerste instantie: 14/9 met powerfilter en sproeier 54...dat gaat niet stationair lopen nee.
Maar goed, verder lezend zag ik al dat de oplossing gevonden was.
