toms hapert na remmen
Geplaatst: 29 sep 2009 19:27
door bvandeursen
als mijn blok warm is, ik rem en geef daarna weer gas dan blijft hij even haperen. het klinkt alsof hij even stopt met zijn mengsel verbranden, daarna doet hij het gewoon weer normaal. bij een koud blok gebeurt dit niet. ligt dit aan de bougie? zal ik een nieuwe kopen? ligt het ergens anders aan?
het gaat om een tomos revival (de eenzitter)
bvd,
Re: toms hapert na remmen
Geplaatst: 29 sep 2009 20:15
door shadowranger
Hoe is de kleur van de bougie als je gereden hebt? Klinkt mij als een iets te kleine sproeier of verkeerde afstelling van de carburateur (igv PVBA)
Geplaatst: 29 sep 2009 20:26
door bvandeursen
kleur bougie is goed
ik heb een SHA dellorto. ik heb al een grotere sproeier geprobeerd maar daar reed hij alleen maar slchter mee.
nog ander idee?
Geplaatst: 29 sep 2009 20:27
door n03L
Uw carburateur heeft als het goed is een luchtschroef, deze bijstellen kan uw probleem ook verhelpen.
Geplaatst: 29 sep 2009 20:29
door bvandeursen
ik heb alleen een stationair schroef
Geplaatst: 29 sep 2009 20:33
door n03L
U heeft dus een SHA carburateur, geen SVHA zoals u schreef ik had echter ook nog nooit gehoord van de SVHA, even op gegoogled en die bestaat dus ook helemaal niet :P
Dan is een andere sproeier proberen toch de moeite waard, maar omdat u zegt dat u dat al gedaan heeft, Staat de ontsteking toevallig op snorstand, misschien dat dit ook een probleem zou kunnen zijn.
Geplaatst: 29 sep 2009 20:35
door bvandeursen
staat op bromstand. en ik bedoelde inderdaad ook SHA en had het ook al verbeterd. ik heb maar één sproeier groter geprobeerd dan er in zat dus ga ik wel wat groter zitten.
ik heb een Dellorto SHA 14.12 carberateur. wat zeggen die twee getallen (14 en 12)?
Geplaatst: 29 sep 2009 20:38
door Timo
14 is mm van brandstof, 12 is mm van lucht.
door adje
Benzine toevoer en luchtinlaat.
