Vonkt soms wel soms niet..?
Geplaatst: 03 okt 2009 15:46
door druif
  • Welke model tomos heb je? A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? weet ik niet
    Wanneer ontstond het probleem? Na het afstellen van de ontsteking.
    Nee
Mijn bougie vonkt soms wel soms niet. Na een paar dagen niks doen vonkt ie heel goed, maar als ik het dan een uurtje later weer probeer vonkt hij maar heel af en toe. Zo rond de 10 sec. een keertje... :? Iemand een idee? iig bedankt.
Re: Vonkt soms wel soms niet..?
Geplaatst: 03 okt 2009 17:23
door jaspervh
lijkt mij ontsteking verkeerd afgesteld
Geplaatst: 03 okt 2009 17:26
door n03L
Heb je een puntenontsteking? zo ja, sluiten je punten wel goed?
Geplaatst: 03 okt 2009 17:28
door shadowranger
Probeer het eens met een nieuwe bougie. Check ook of de bougiekabel nog wel in orde is en goed kontakt maakt met de dop en bobine.
Mocht dit alles niets oplossen, kijk dan of er nog wel spanning komt van de ontsteking. Meet dat op de zwarte draad uit je blok (even de stekkers loshalen). Geen spanning betekend spoel defect.
Heb je wel spanning maar nog steeds geen vonk als je de draden weer aansluit, kijk dan eens of de uitknop op je stuur misschien kortsluiting maakt. Dat kun je checken door de zwarte draad uit je blok rechtstreeks op de bobine aan te sluiten. Loopt ie dan wel dan zit het in de kabelboom of uitknop.
Geplaatst: 04 okt 2009 15:18
door druif
Ik zal van de week ff kijken als ik tijd heb, iig bedankt voor de tips;D
Geplaatst: 25 okt 2009 14:18
door druif
Heb nu wel een vonk, en als ik alles wat naar de uitknop/licht gaat eraf haal werkt hij nog steeds niet? wat kan er verder mis zijn?
hij krijgt wel benzine, geeft mooie blauwe vonk en volgens de ontstekingafstellenfaq van skoeddies is hij goed afgesteld,
wie weet wat het kan zijn?
dag
