15mm op ori 50cc en bullet
Geplaatst: 12 okt 2009 21:23
door djmartin
Sorry voor het niet invullen van de lijst :$
Maar mijn buurjongen(tje) heeft een tomos A35 brom, en wil hem wat opvoeren.
Nu heeft hij er totaal geen verstand van, en ik wel van brommers, maar niet bepaald van tomos.
Nu vroeg ik me af, heeft het zin om een 15mm carb te monteren op een ori cilinder?
Want ik weet dat bij puch een standaard cilinder nieuw type een max doorlaat van 12mm heeft.
Is dit bij tomos ook zo?
En wanneer dit zin heeft, wat voor sproeier heb je dan ongeveer nodig?
En hoe hard zou die dan ongeveer lopen met een Bullet?
Verder issi helemaal standaard.
Alvast bedankt voor je tijd en moeite
Re: 15mm op ori 50cc en bullet
Geplaatst: 12 okt 2009 21:31
door Woutah
Volgens mij kan het wel, maar moet je je spruitstuk uitboren naar 15mm... Ik weet het alleen niet zeker.
Geplaatst: 12 okt 2009 22:33
door Timo
Als het een snor is moet je het spruitstuk ontgrenzen. Bij een brom hoef je niks te doen en dan zal ie toch wel wat harder lopen. Om er nou het optimale uit de halen zou ik toch voor een andere cilinder en spruitstuk gaan ja :P
Geplaatst: 13 okt 2009 17:58
door djmartin
Ander spruitstuk sowieso ja, want ik neem aan dat het spruitstuk bij de ori carb hoort, dus dan heb je geen extra power met meer milimeters (carb), omdat de doorlaat (spruitstuk) niet vanzelf vergroot he ;)
Maar heeft ook nog iemand een suggestie/tip voor sproeier?
Of is er een sproeierdatabase hier?
Geplaatst: 14 okt 2009 06:49
door pim961
sproeier tussen de 55 en de 62
Geplaatst: 14 okt 2009 16:03
door djmartin
Oke bedankt.
Dit topic kan gesloten worden :)
