Beginner met een vraag!
Geplaatst: 13 okt 2009 17:16
door Ruuby12
- Welke model tomos heb je? Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? al bij aankoop
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Ik heb zoals je leest een tomos quadro, enkele maanden geleden overgekocht van iemand via Marktplaats. Nou blijkt dus, elke keer dat ik 'm start schokt 'ie wanneer hij rijd en optrek, maar raar genoeg is dit naar +/- 100m
opeens verholpen ( Zelf denk ik dat 'ie dat de brommer in de eerste versnelling blijft hangen en schokt , want in zen 2 zijn er geen problemen, maar zoals ik al zei, ik ben een beginner dus kan ook onzin zijn
Ik hoop dat ik veel nuttige reacties krijg, dat zou heel fijn zijn
Re: Beginner met een vraag!
Geplaatst: 13 okt 2009 17:18
door shadowranger
Maakt ie ook een "klak-klak" geluid in de versnellingsbak als je het achterwiel voor- en achteruit draait met de motor uit? Dan vermoed ik het vraagtekenveertje dat gebroken is. Dat zorgt voor een soepele overgang in de versnellingen en met optrekken in 1.
Geplaatst: 13 okt 2009 17:26
door Ruuby12
Net geprobeerd en ik hoor een geratel, maar het klinkt niet echt verkeerd
Geplaatst: 13 okt 2009 17:31
door shadowranger
Op zich zou het geratel niet ernstig hoeven zijn, maar als je toch wilt weten hoe en wat zou ik de versnellingsbak even openmaken.
Geplaatst: 13 okt 2009 17:36
door Ruuby12
Okee maar ik heb totaal geen verstand ervan, en zou dan niet kunnen zien wat er mis is denk
Geplaatst: 13 okt 2009 19:20
door Ruuby12
Is er in iedergeval iemand die zeker weet wat het is? Dat zou fijn zijn ik ben geheel nieuw op het gebied brommers
Geplaatst: 13 okt 2009 19:32
door Woutah
Schakelt ie ook moeilijk over? Dan kan het ook nog zo zijn dat je te weinig carter olie in je blok hebt..
Anders inderdaad het vraagteken veertje.
Zie
Hier en
hier.
Geplaatst: 13 okt 2009 22:56
door Ruuby12
Okee bedankt, en waar gooi ik dan die olie in?
ik weet t ik ben echt nog een zware beginner
Geplaatst: 14 okt 2009 10:25
door shadowranger
De oude olie uit de bak kun je aan de onderkant van je blok laten aflopen. Draai de bout los en vang het op in een bakje.
Daarna weer vastdraaien en de bout aan de bovenkant losdraaien (als je hem niet ziet zit ie achter de carburateur bij modellen met schuin spruitstuk). Flesje ingieten (met beleid) en peil controleren met de peilplug aan de zijkant van het deksel. Je Tomos moet wel recht staan en niet op een zijstandaard. De ATF mag er net uit komen lopen dan is het peil goed. Draai alles weer vast.
Misschien is het toch wel handig eerst de versnellingsbak van binnen te checken voordat je er weer nieuwe olie in doet.
