hoge toeren/ niet vooruit
Geplaatst: 13 okt 2009 20:08
door timon
  • Welke model tomos heb je? a3
    Uit welk jaar komt de tomos ? -
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? net
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? neey
als ik gasgeef komt tie heel hoog in de toeren maar hij komt niet vooruit:S heb de koppelingen eruit gehaalt en volgens mij zijn die neit versleten
help me aub:)
Re: hoge toeren/ niet vooruit
Geplaatst: 13 okt 2009 20:13
door dstollie
hey je bedoelt: je geeft gas daan werk je brommer donders hard oom vooruit te komen en rijd je maar 5/8 km/h.
Als je dit bedoelt dat heb ik soms ook maar dan doe ik hem uit en kick hem nog x aan en dan doet hij meestal wel goed.
Geplaatst: 13 okt 2009 20:17
door timon
jah maar bij mij komt hij echt bijna niet vooruit en als ik hem ff laat staan en weer probeer doet hij weer hetzelfde:S
Geplaatst: 13 okt 2009 21:10
door Sugi
Als je motor wel toeren maakt maar je brommer niet vooruit komt is er iets in de aandrijflijn niet correct.
Jij zegt dat je koppeling nog goed is, weet je dit zeker?
Controleer ook even of de tandwielen wel gaan draaien als je aan het koppelingshuis gaat draaien.
Geplaatst: 13 okt 2009 21:11
door dstollie
ja dat is klote, ik weet zeker dat mensen op dit forum het antwoord op jouw probleem weten.
Nu hoeven ze alleen nog te reageren, suc6 man
Geplaatst: 13 okt 2009 21:23
door Timo
Adje had dit toch ook ooit? Ik ben alleen vergeten wat het ook al weer was :P
Geplaatst: 13 okt 2009 21:29
door Woutah
Tandwielen naar de klote?
Geplaatst: 13 okt 2009 22:32
door timon
zal morgen avond een foto posten van me koppeling , maar als ik aan de tandwielen draai draait het koppelingshuis ook dus ?
in iedergeval bedankt voor de reacties
Geplaatst: 13 okt 2009 23:23
door adje
Nee, mijn tomos levert nooit klachten.
Geplaatst: 14 okt 2009 00:31
door PimW
Het lijkt me in je koppeling te zitten.
Maar een andere mogelijkheid die ik zie zit bij je voortandwiel.
Je zou eens moeten kijken of de as waar je voortandwiel op zit niet versleten is. Je tandwiel zit namelijk op een as met tandjes hierdoor blijft ie mooi op zn plek zitten. Zijn deze tandjes om wat voor reden versleten dan kan je voortandwiel slippen. Dit is ook niet zo ingewikkeld om even te bekijken.
Geplaatst: 14 okt 2009 10:45
door shadowranger
Rollenkooi gebroken, vraagtekenveertje, innesteling van de rollen in de kooi, voorste kettingwielhart uitgesleten, as waar voorste kettingwiel op vastzit versleten.
Zo maar even een greep uit het klachtenlijstje van Tomos.
Dat er iets niet goed zit in de aandrijflijn mag duidelijk zijn.
