te veel olie bij brom mix wat kan er gebeuren ?
Geplaatst: 13 okt 2009 22:10
door LinkjeZ
topic zegt het al, had te veel olie in me tank gegooit na 10 min rijden en trug gezet te hebben kwam er flink rook van me blok af.... kan dat kwaat ? of is dat alleen te veel olie die hij niet kwijt kan ?
mvg Thomas
Re: te veel olie bij brom mix wat kan er gebeuren ?
Geplaatst: 13 okt 2009 22:19
door rossieking
nee kan geen kwaad heb het ook wel eens gehad gewoon je tank zo snel mogelijk leegrijden
Geplaatst: 14 okt 2009 00:34
door PimW
Je bougie zou vet kunnen slaan door de olie. Dan kan hij op den duur stoppen met vonken.
Als je echt veel teveel olie in je tank gegooid hebt zou je het kunnen aftappen en opnieuw tanken. Anders als je weet hoeveel teveel erin zit zou je wat benzine bij kunnen lengen.
Het beste lijkt me gewoon te rijden en halverwege je tank goede mix erbij te kiepen. Als je weer op goede mix rijd eventueel even een ander bougie-tje steken.
Geplaatst: 14 okt 2009 06:29
door LinkjeZ
als ik wat harder reed dan hielt hij ook in, heeft dat ook daar mee temaken ?
Geplaatst: 14 okt 2009 13:23
door PimW
De verbranding zal minder volledig wezen dus die kans is aanwezig ja.
Zou me dr niet zo druk over maken. Gewoon even goed "schoon" rijden met goede benzine en een nieuwe bougie steken.
Geplaatst: 17 okt 2009 18:22
door rikvg
nieuwe bougie is niet nodig, gwn een doekje erlangs halen.
Geplaatst: 17 okt 2009 18:26
door PimW
Fout.
De olie trekt in het porselein. Dit verminderd de isolerende werking waardoor je hem na een tijdje weg kunt mikken.
Geplaatst: 17 okt 2009 18:38
door Tinus_070
Je gaat toch ook geen aansteker onder water houden en dan proberen hem te gebruiken?
Zoals Pim zegt, nieuwe steken..
Geplaatst: 18 okt 2009 02:51
door Marctraider
Uitlaat vind het meestal ook niet fijn. Niet dat hij veel te zeggen heeft maar ik bedoel dat meer olie dan normaal onverbrand in de uitlaat kan komen. Dit versnelt het verstoppingsproces van de uitlaat met vaak een te rijk mengsel tot gevolg (Teveel tegendruk), wat vervolgens weer leidt tot een slechte verbranding en 4-takten waardoor de uitlaat NOG sneller verstopt raakt.
