snorspruitstuk oud type
Geplaatst: 18 okt 2009 10:00
door peikje
- Welke model tomos heb je? a3
Uit welk jaar komt de tomos ? 1980 -1990????
ik heb een oudere snor tomos met een ei cilinder en de carberateur bovenop,nu is mijn vraag zit er in mijn spruitstuk ook een begrenzer.
gr Peikje
Re: snorspruitstuk oud type
Geplaatst: 18 okt 2009 11:55
door shadowranger
Nee, de doorlaat is gewoon 9 mm gegoten aluminium. Je kan deze vervangen door een 12mm spruitstuk of opboren naar 12mm. Maar kijk ook of de inlaat van je cilinder 12mm is, anders heeft het weinig nut.
Geplaatst: 18 okt 2009 13:38
door Kathagen525
ik heb bij mijn ei-cilinder wel gezien dat er een busje in de inlaat van de cilinder zelf zat!!!
tell me if I'm wrong
Geplaatst: 18 okt 2009 14:30
door tamiya
Er zit inderdaad een busje in de cilinder, die zou je er dus uit kunnen trekken
Geplaatst: 18 okt 2009 19:09
door peikje
Ik heb het buisje ook in de inlaat van de cilinder gezien,en geprobeerd er uit te halen maar ben bang dat ik de cilinder beschadig.
Heeft iemand een idee hoe ik dat buisje er uit kan prutsen.
gr Peikje
