Wazig geluid (nu met filmpje)
Geplaatst: 21 okt 2009 16:01
door Partystarter
Hallo lezer,
Ik heb laatst een Tomos S25 aangeschaft.
Deze is van het bouwjaar 1994 en helemaal origineel.
Bij het optrekken krijg ik een hard schurend geluid.
Zosnel de tomos op snelheid komt wordt dit minder, maar blijft een schurend geluid uitkomen :x .
De vorige eigenaar had er geen blokolie in zitten :( :cry: .
Daarom zat ik zelf te denken aan verbrande lagers of aan slechte zuigerveren :?: .
Iemand een ander idee/oplossing :| ?
Link
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DEji-E1wS08&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DEji-E1wS08&hl=nl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Groeten,
Tom :koning:
Re: Wazig geluid
Geplaatst: 21 okt 2009 17:44
door remio
zou ik toch even je rechter carterdeksel eraf halen, en je lagertjes in de deksel ook nakijken.
ben bang dat er inderdaad een lagertje uitligd.
gr remio
Re: Wazig geluid
Geplaatst: 21 okt 2009 17:47
door Woutah
Ik hoop dat je er nu wel blokolie in hebt gedaan, anders kan het alleen maar erger worden.
Ik zou even je carterkap eraf halen en kijken of je wat verdachts ziet..
Re: Wazig geluid
Geplaatst: 21 okt 2009 18:13
door PimW
Koppeling zal ook wel verbrand zijn. Haal je blok maar open en bekijk de schade.
Schurend geluid kan zijn van de segmenten in het huis.
Re: Wazig geluid
Geplaatst: 21 okt 2009 21:22
door Partystarter
Ja,
Heb 't nagekeken en direct erin gegooid :P .
Re: Wazig geluid
Geplaatst: 21 okt 2009 21:27
door Woutah
Ja,
Goedzo. ;) Ik zou als ik jou was nu even de olie weer eruit laten lopen en dan de carterkap openmaken. Als je zelf niks vreemds ziet kan je foto's maken, misschien ziet iemand hier wat vreemds.
Re: Wazig geluid
Geplaatst: 21 okt 2009 21:35
door Partystarter
Ja,
Oke, bedankt.
Filmpje gezien?
Re: Wazig geluid (nu met filmpje)
Geplaatst: 22 okt 2009 09:50
door Partystarter
Weet d'r iemand toevallig nog een site waar ik onderdelen kan bestellen :twisted: ?
Geplaatst: 22 okt 2009 10:03
door Woutah
Ja ik heb het filmpje gezien. Ik heb het nooit eerder gehoord, maar volgens mij moet dat haast wel uit de koppelingzijde komen.
Hier vind je een hele lijst met online shops. Ik bestel zelf tot nu toe altijd hier.
Geplaatst: 28 okt 2009 19:07
door Partystarter
Ik had m'n vraagteken veertje doormidden. Waarschijnlijk heeft deze het geluid gemaakt. Zosnel de tomos afsloeg kwam de kickstarter ook met ;n noodgang naar boven zetten(bleef onderin hangen :lol: )
Geplaatst: 05 nov 2009 16:54
door Partystarter
Is het mogelijk dat de koppeling dit geluid maakt of een lagertje en de recher 'carter' kap?
Het is alleen als ik gas geef.
Of zou het de de zuigerveren kunnen zijn?
Geplaatst: 06 nov 2009 10:18
door shadowranger
Ik heb je filmpje ook eens bestudeert. Ik hoor niets bijzonders, behalve dat ie niet overschakeld (want is 1-speed) en dat "jankerige" geluid als de motor op toeren begint te komen. En dat laatste is waarschijnlijk je klacht? Leer er maar mee leven, dat is de charme van een Tomos motor.
Vwb je kickstartpedaal verhaal. Dat ie beneden blijft hangen heeft 2 oorzaken:
- veer niet op spanning gemonteerd;
- veer gebroken;
Als je kickstartpedaal vervolgens als de motor afslaat wel omhoog komt is er een probleem in de versnellingsbak. Om de kickstartas zit, achter het kleine kettingwiel, een schuifmof met tandjes. Daaromheen zit een veer die precies in de uitsparing van je carter hoort te vallen en naar voren moet wijzen. Dat ding heet een kickstartremveer. Als die gebroken is of niet juist gemonteerd zit kan dit ook de klachten opleveren die jij noemt.
Dus niet alleen het vraagtekenveertje.
Geplaatst: 06 nov 2009 15:32
door Partystarter
- veer gebroken;
Het geluid moet wat aan te doen zijn.. het geluid komt boven het motor geluid uit.
Ik geloof dat het altijd wel 'n piepgeluid heeft maar zo erg..
De veren zijn niet gebroken.. er was wat fout gemonteerd maar dit is nu opgelost.
Is er ook een makkelijke manier om het busje uit de clinder te halen (inlaat)? Of moet ik gaan vrezen?
Geplaatst: 07 nov 2009 01:04
door shadowranger
Daar is een FAQ voor. Iig spruitstuk demonteren en een soort "trekker" maken met buisje, moer, bout en een paar ringen.
