koud slecht lopen
Geplaatst: 22 okt 2009 11:30
- Welke model tomos heb je?Tomos Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ?2000
Is het een snor of een brommer?Snor
Wanneer ontstond het probleem?Vanaf dat ik hem aanschafte (1 week geleden)
Ja standaard snelle uitlaat eronder, begrenser uit het spruitstuk.
Ontsteking iets meer naar de brom stand gezet.
Het u vorm slangetje in het luchtfilter was er al uit.
Geef ik gas dan smoort die direct, ook als ik een beetje gas geef.
Als die koud is houd die op de top ook wat in.
Als die eenmaal warm is strat die prima en trekt ook goed door naar de top.
Behalve het bovenstaande is verder alles orgineel, dus tandwielen achter 33 en sproeier 47.
Ik heb sproeier 50 geprobeerd maar toen trok die langzamer op en trok ook niet door.
De kleur van de bougie is goed (bruinig en droog).
Even gelijk een 2de vraag mag ik op een snor een bromkop plaatsen ( dit i.v.m. een eventuele controle) want ik heb graag wat meer trekkracht, snel hoeft die van mij niet te lopen.
