ik kom er niet meer uit
Geplaatst: 22 okt 2009 15:03
door Gijs_epse
- Welke model tomos heb je?
A35
Uit welk jaar komt de tomos ?
weet niet, maar carburateur onder het frame
brom
nadat ik me spruitstuk een stukje uitvijlde
hij start niet, waarom weet ik niet
bougie vonkt goed, schoongemaakt en is op 0.65mm ingesteld. ik heb me carburateur opengehaald en alles nagelopen. hij krijgt ook gewoon benzine dus.
na 10x kicken ofzo lijkt het alsof die een paar toeren meer maakt maar hij start toch nog niet.
Re: ik kom er niet meer uit
Geplaatst: 22 okt 2009 16:49
door Partystarter
Zit heel misschien je choke niet vast?
Ik heb 't zelfde gehad, bij mij was het de choke die vast zat.
Geplaatst: 22 okt 2009 16:59
door Kathagen525
membraam?
Geplaatst: 22 okt 2009 17:50
door remio
ik zou maar even je spruitstuk weer loshalen. dan zal je gauw genoeg zien wat er anders zit.
Geplaatst: 22 okt 2009 17:51
door Gijs_epse
me choke zat vast ja, maar dat heb ik alweer gefixt.
en me membraam is niet kapot.
me pakkingen zijn wel slecht. maar hij kan toch niet zoveel valse lucht trekken dat ie helemaal niet meer start?
Geplaatst: 22 okt 2009 17:52
door Gijs_epse
kan het misschien wel zijn dat ik me membraam verkeerd om heb? of komt er dan helemaal geen benzine meer door?
Geplaatst: 22 okt 2009 19:01
door shadowranger
Zowiezo pakkingen vervangen als je vermoed dat die slecht zijn. Hoe is het met de krukaskeerringen?
Vwb je andere vraag, je membraan past maar op 1 manier, namelijk met de ijzeren lipjes naar de cilinder toe en van boven naar beneden wegkrommen.
Geplaatst: 22 okt 2009 21:00
door Gijs_epse
ik denk niet dat er iets mis is met me krukaskeeringen. want het probleem ontstond direct nadat ik me spruitstuk een beetje uitvijlde.
Geplaatst: 22 okt 2009 21:06
door rikvg
echt spruitstuk losmaken en met nieuwe pakking+eventueel vloeibare weer terug zetten als er niks mee is.
Geplaatst: 22 okt 2009 22:39
door Gijs_epse
heb me luchtfilter box er ook niet meer op, die zat er altijd al maar een beetje half op. dus ik heb hem er maar gewoon afgehaald. dan moet ik toch ongeveer 2 sproeiers omhoog? maar dat maakt voor starten vrij weinig uit toch?
Geplaatst: 22 okt 2009 22:48
door shadowranger
Rij je nu zonder filter dan? Lijkt me niet goed voor je motor.
Geplaatst: 23 okt 2009 00:28
door Gijs_epse
jewel zo'n rond gaasfilter aan de achterkant van me carburateur
Geplaatst: 23 okt 2009 11:41
door rikvg
dan moet je m afstellen voordat je gaat rijden
Geplaatst: 23 okt 2009 12:02
door Gijs_epse
paar nieuwe sproeiers kopen dus?
Geplaatst: 23 okt 2009 14:01
door PimW
Jazeker.
