Raar geluid in 2de versnelling
Geplaatst: 23 okt 2009 23:36
door julien1993
- Welke model tomos heb je?
S25
Uit welk jaar komt de tomos ?
december 1991
snor
al sinds ik de snorfiets heb
nee
Bij het optrekken in de 1ste versnelling maakt hij een typische tomos geluid maar in de 2de versnelling word deze harder en gaat hij over in een best wel hard krassend geluid. Dit is best wel irritant om steeds aan te horen, zeker als je een tijdje onderweg bent.
Oja ik heb een A3 blok eronder liggen (ei-vormig cilinder).
Wat kan ik hier tegen doen, of is dit normaal?
Re: Raar geluid in 2de versnelling
Geplaatst: 24 okt 2009 04:45
door Dudel
Misschien licht het aan het olie in de carter.
Geplaatst: 24 okt 2009 20:07
door rob4
Inderdaat slim om je versnellingsbakolie te verversen en ook kijken of daar geen staalsplinters uitkomen, door het in een glazenpotje op te vangen of een magneet er bij (maar die houd niet alles tegen). En vergeet niet er nieuwe olie in te gooien.
Geplaatst: 24 okt 2009 21:47
door tomos
olie op? kijk ook even of je segmenten nog goed zijn.
Geplaatst: 24 okt 2009 23:12
door julien1993
bedankt voor de snelle reacties, ik zal er naar kijken
Geplaatst: 09 nov 2009 14:59
door julien1993
Ik heb de olie vernieuwd en deze was helemaal grijs, niet goed denk ik omdat de nieuwe olie rood was.
Alleen het geluid is er nog steeds maar deze is iets minder geworden, maar nog steeds niet normaal naar mijn mening.
Met de segmenten wordt zeker de koppeling bedoelt?
Ik wilde laatst de carterkap losmaken maar al de inbusschroeven waren al kapotgedraait, heeft iemand nog een tip om hem toch los te krijgen?
Geplaatst: 11 mar 2010 22:11
door julien1993
Een beetje laat, maarja
De koppelingsegmenten waren inderdaad heel erg versleten, heb ze niet vervangen want ik heb een ander blok gekocht.
De kurk was bijna geheel verdwenen dus dat verklaard het geluid, hier kan dus een slotje op!
