blok achteruit laten lopen
Geplaatst: 26 okt 2009 17:32
door Gijs_epse
ik vroeg me af of er een mogelijkheid is om een tomos blok achteruit te laten lopen en hoe dit dan zou moeten
zal het verder nog uitmaken voor de prestaties?
ik wou dit ff weten omdat ik aan een projectje zat te denken :mrgreen:
Re: blok achteruit laten lopen
Geplaatst: 26 okt 2009 17:41
door fllex
Dubbel tandwieletje?? :P
Geplaatst: 26 okt 2009 17:44
door Timo
Achteruit laten lopen?
Hoe wil je dat doen, dmv de versnelling of wat?
Het zal wel moeilijk worden, ik zou zowiso ook niet weten waarom je het wil :')
Geplaatst: 26 okt 2009 18:02
door shadowranger
Iemand had ooit zijn ontsteking zo vroeg gezet dat de motor idd vanzelf achteruit liep. Het is overigens niet aan te raden gezien de constructie van de motor (koppelingen, vrijlooprollenlager)
Geplaatst: 26 okt 2009 19:36
door Sugi
Inderdaad, door je ontsteking dusdanig vervroegen/verlaten. Echter, het is wat lastiger starten (kickstart gaat dan de "verkeerde kant op") en niet goed voor je Tosje. Beter is het om dat een extra tandwiel ergens in te klussen :P
Geplaatst: 26 okt 2009 21:15
door Gijs_epse
waar moet dat extra tandwiel komen dan?
bedankt voor al jullie reacties :mrgreen:
Geplaatst: 26 okt 2009 21:24
door Sugi
Verzin iets zou ik zeggen :P. Als wij niet weten in wat voor toepassing het gebruikt gaat worden kunnen we ook niet met (voor jouw project) zinnige oplossingen komen.
Een ideetje zou zijn om het voortandwiel te vervangen door 2 tandwielen die op elkaar ingrijpen waardoor het 2de tandwiel 'achteruit' draait tov het voortandwiel.
