Clinderkop
Geplaatst: 27 okt 2009 16:23
door Dudel
- Welke model tomos heb je?
A35 Volgens mij, op de cilinder staat A5. Dus een A5 blok.
Uit welk jaar komt de tomos ?
Geen idee
Snor
Zonet
Ja;
Tecno CC Uitlaat
Spruitstuk ongrenst
Slangetje uit lucht filter gehaald
Onsteking op brom stand
Vandaag heb ik even een hoge druk kop van een puch dus gemonteerd op mijn tomos.
Maar als ik het starte voelde ik er lucht uit de cilinder komen.
Dus ik strakker draaien en nog steeds..En op laatst 2 moeren doorgedraaid..
Nu ben ik volgens mijn weten de sjaak, Iemand een manier om die er weer weg te krijgen?
En de cilinderkop alsnog maar dan goed te monteren?
Groeten.
Re: Clinderkop
Geplaatst: 27 okt 2009 16:31
door PimW
Is het schroefdraad van de moeren stuk of is de moer niet meer zeshoekig? Bij het laatste heb jij iets niet helemaal goed gedaan (verkeerde dop oid gebruikt).
Had je er een pakking tussen zitten en kruislings aangedraaid?
Re: Clinderkop
Geplaatst: 27 okt 2009 16:38
door Dudel
De schroef draad in de moer is volgens mij stuk, want als ik hem vast draai of los draai, er gebeurt beide keren niks.Er zit een pakking tussen ja en en ik heb ze kruislings aan gedraaid.
Iemand een oplossing?
Re: Clinderkop
Geplaatst: 27 okt 2009 22:54
door Thomas11NL
Beetje offtopic maar kan je mij pm'en hoe hard je loopt met die setup als hij het doet? aangezien ik precies diezelfde wil ;P
Re: Clinderkop
Geplaatst: 27 okt 2009 23:08
door Dudel
Zal ik doen, Hij loopt nu 51.
Maar hij trekt niet echt lekker op.
Dus vandaar deze cilinderkop .
Maarja, ik pm je dan wel.
Het probleem is inmiddels opgelost.
SLOTJE!
