ik krijg m'n tomos niet aan de praat.
Geplaatst: 28 okt 2009 20:06
hey,
ik heb afgelopen vrijdag m'n zuiger vervangen voor 1 met sleuven, ik heb toen ook gelijk m'n luchtfilter (moderne naast t frame) gemonteerd, hiervoor was m'n setup:
ori. cil. + bromkop
S-bocht sigaar uitlaat (hitteschild)
normale zuiger zonder sleuven
14/12 en 12 mm recht spruitstuk
sproeier 51
gaasfilter
26/31
nu is m'n setup dus:
ori. cil. + bromkop
zuiger met sleuven
14/12 en 12 mm schuin spruitstuk
sproeier ?
gaasfilter en/of moderne filter naast frame
26/31
als ik m'n brommer met deze setup probeer te starten gaat dit gewoon zoals altijd, maar als ik dan wegrijdt verzuipt hij, ten minste dat denk ik, ik weet namelijk niet precies hoe het voelt/klinkt als hij verzuipt. ik heb al sproeiers geprobeerd van 48 t/m 56 maar geen een deed het goed. hij blijft bij halverwege gas en meer uitvallen.
dus ik vanmiddag ff naar m'n zuiger kijken, is deze helemaal goor en nat. ik dit ff schoonmaken samen met m'n bromkop (ook vies en nat) probeer ik het nog een keer doet m'n brommer het weer niet. ik heb ook al geprobeert om hem ff warm te laten draaien maar dit werkt ook niet.
gezien m'n eerste sproeier maat en m'n nieuwe setup (+zuiger met sleuven = vermogen +, +luchtfilter = vermogen -) zou je zeggen dat ik toch niet zo heel erg zou moeten afwijken van m'n vorige sproeier (toch?) de bougie is bij elke sproeier tot nu tot vies zwart en vochtig.
ligt dit nog steeds aan m'n sproeier of nieuwe zuiger of ligt het aan de ontsteking? ik ben btw nog bezig met inrijden (voor zover dat gaat) van de zuiger.
ik hoop echt heel erg dat jullie me kunnen helpen!
groetjes, jcohie
ori. cil. + bromkop
sproeier 51
gaasfilter
26/31
ori. cil. + bromkop
zuiger met sleuven
sproeier ?
26/31
groetjes, jcohie
